土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 缩小图保持尺寸不变缩的方法
缩小图保持尺寸不变缩的方法
发布于:2007-01-31 11:30:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
关于按1:1画图,按其他比例打印图,缩放图保存尺寸不变的一个好方法。
在AUTOCAD模型中做工程图常常按1:1画图。但出图时是要放在现成的图形模版里,要缩小原图,但有时候缩放尺寸大小也要变化。常常困扰制图员。这里给出一个AUTOCAD标注变量“DIMASSOC”。AUTOCAD模型默认的“DIMASSOC“的值是2,这时标注尺寸的大小和被标注的对象端点是关联的;但当“DIMASSOC”的值等于0时,标注尺寸的大小和被标注的对象端点就是不关联的,也就是说,当被标注对象大小变化时,标注的数字不变。
1.在画图时,按1:1画图;
2.标注时,输入“DIMASSOC”的新值为“0”;
3.用“SCALE”按所需比例缩小原图。
图样里的黄色的标注为“DIMASSOC”的值为2;红色的标注为“DIMASSOC”为0。
全部回复(20 )
  • wxc517518034
    wxc517518034 沙发
    对于新手来说,这是一个不错的方法,谢谢楼主提供了这个方法 .
    2007-07-05 20:19:05
  • hzhbgs
    hzhbgs 板凳
    将图形做成块,然后放大或缩小,标注不会变
    2007-07-04 10:49:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
去除教育版打印戳记方法汇总
去除教育版打印戳记方法汇总 原来装过CAD2006教育版的朋友出的图,还是复制过由教育版出过的图的时候,你在打印的时候图纸边缘上每次都显示“由Autodesk教育版产品制作”,如何让她不在打印的图纸上显示呢? (如果想加上这几个字的朋友不要问我如何操作,我不会) 用DWG Express 6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
