土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
现场如何看是TT还是TN系统?
现场如何看是TT还是TN系统?
现场如何看是TT还是TN系统?从哪里能看出来,在配电箱好像都有N线和接地线啊
发布于
2012-08-17 08:12:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
shignatz
这个比较靠谱。那能从外观看出来吗?看线路的什么地方?
2012-08-18 13:32:18
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
引一段周超、王常余编著的《注册电气工程师自学问答》中的有关叙述:
电源中性点直接接地可以是TT接地制式,也可以是TN接地制式。那么这两种制式如何判断呢?只需要在断电的情况下,用万用表欧姆档测量N排和PE排之间的绝缘电阻,就可以判断是哪一种制式。
如果是TN接地制式,由于N排和PE排在电源端是做电气连接的,因此在变电所测量N排和PE排之间的绝缘电阻,应该在1欧以内。
如果是TT接地制式,则与工作接地相连的N排和与保护接地相连的PE排,两者之间是绝缘的。
2012-08-17 20:25:17
来自 PC
评论
举报
shignatz
主题
18
40
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
shignatz
2012-08-18 13:32:18
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
2012-08-17 20:25:17
来自 PC
评论
举报
加载更多电源中性点直接接地可以是TT接地制式,也可以是TN接地制式。那么这两种制式如何判断呢?只需要在断电的情况下,用万用表欧姆档测量N排和PE排之间的绝缘电阻,就可以判断是哪一种制式。
