土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 去除教育版打印戳记方法汇总
去除教育版打印戳记方法汇总
发布于:2007-01-31 09:25:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
去除教育版打印戳记方法汇总
原来装过CAD2006教育版的朋友出的图,还是复制过由教育版出过的图的时候,你在打印的时候图纸边缘上每次都显示“由Autodesk教育版产品制作”,如何让她不在打印的图纸上显示呢? (如果想加上这几个字的朋友不要问我如何操作,我不会)
用DWG Express 6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
下载地址:http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show::List&ID=4776
或者这样:
将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删除即可消除打印戳记
或者这样:
用2002存R13格式
或者这样:
1.打开任何一个不是教育版本的autocad,不管是2006,2005还是2004都可以
2.打开那个已经被教育版保存过的文件,然后另存为,在文件内容那里选择"*.dxf"格式的.
3.关闭掉那个文件,再打开你刚才另存为的dxf文件
4.保存为dwg文件
这样子就修复成功了.
或者将高版本打开后显示打印戳记的文件中的图形内容复制后,粘贴到R14版本中,保存为R14格式,再用高版本打开,再保存为正常格式,就没有这显示了。 (转换成r14,在r14中打开,新建一文件,将所有内容全部粘贴进新图,存盘)
全部回复(15 )
  • ltnftltnft
    ltnftltnft 沙发
    常碰到的问题,感谢楼主分享!
    2013-04-19 13:48:19
  • shenlansezhu
    shenlansezhu 板凳
    谢谢楼主啦!
    非常好!希望以后多多传点有关这样的东西上来哈!
    2013-04-10 15:10:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
土壤有效水含量的经验判断方法
土壤水分有多种状态,它们对植物生长的有效性差异很大。只有当根系的吸水能力大于土壤水的吸力时,这部分土壤水分才能被作物吸收,成为植物成长需要的有效水。合理准确的判断土壤有效含水量,对于指导植物养护管理、施肥和播种等工作有着重要的意义。通常将土壤墒情分为5种类型,即汪水、黑墒、黄墒、潮干土和干土。土壤有效水含量的经验判断方法如下: 1.汪水:手握湿土有水滴出,土壤含水量在田间持水量和饱和含水量之间。这种土壤不
