土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浩辰计算出的电缆截面是单根还是总截面?
浩辰计算出的电缆截面是单根还是总截面?
发布于:2007-01-31 09:07:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我利用浩辰电缆截面软件,遇到一个问题,比如计算三相四线制的电缆,计算出的电缆截面究竟是指四根线的总截面还是指单根线的截面?如图上显示的结果电缆截面150,究竟代表什么意思?
现把计算图附上,请网友帮助。
  • xuke854
    xuke854 沙发
    图2为浩辰软件计算结果
    2007-01-31 09:40:31
  • xuke854
    xuke854 板凳
    再发第二个问题。
    请大家看下面这幅图1,控制风机盘管的开关柜AP2,图上所有开关的型号(电流)均为开关厂家所配,进开关总电缆YJV及分支导线BV都是厂家配置的。经我查看发现以下问题,需要网友们帮助解答:
    1、AP2柜控制九台风机盘管,所有风盘总功率为6.3KW,为何总开关却配100A的,如图所示(3-100/100)?
    2、我利用浩辰截面计算软件,输入总功率6.3,需要系数及功率因数各为0.8,选择三相五线制,空气中敷设(因为走桥架),工作温度30度,计算结果见图2。可见载流量为38A,截面为4平方,按照规范放大1.5倍,则总电缆截面应为6平方,但是厂家配的总进线电缆却为YJV-3*35+2*16,个人觉得太大了,他为什么这么选?那么正确的截面究竟为多少?
    3、从图1可以看出,单个风机盘管的功率非常小,最大的为0.93,最小的为0.38KW,但是分支开关均为16A的,我觉得还是有点大,那么正确的应为多少合适?
    以上问题很令我困惑,请网友们帮助,领导催的紧,可是小弟我对电目前不是很熟悉,请大家帮忙呀。感谢。
    2007-01-31 09:39:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,XGN15的安装使用说明书
各们大侠,请伸出你的爱心之手,给小弟一封电子板的XGN15的安装使用说明书!谢谢!
