土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 网络安全之TCP端口作用、漏洞及操作
网络安全之TCP端口作用、漏洞及操作
发布于:2007-01-31 09:04:31 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
  在上网的时候,我们经常会看到“端口”这个词,也会经常用到端口号,比如在FTP地址后面增加的“21”,21就表示端口号。那么端口到底是什么意思呢?怎样查看端口号呢?一个端口是否成为网络恶意攻击的大门呢?,我们应该如何面对形形色色的端口呢?下面就将介绍这方面的内容,以供大家参考。
全部回复(21 )
  • l.hm
    l.hm 沙发
    1024端口:1024端口一般不固定分配给某个服务,在英文中的解释是“Reserved”(保留)。
    端口说明:1024端口一般不固定分配给某个服务,在英文中的解释是“Reserved”(保留)。之前,我们曾经提到过动态端口的范围是从1024~65535,而1024正是动态端口的开始。该端口一般分配给第一个向系统发出申请的服务,在关闭服务的时候,就会释放1024端口,等待其他服务的调用。
    端口漏洞:著名的YAI木马病毒默认使用的就是1024端口,通过该木马可以远程控制目标计算机,获取计算机的屏幕图像、记录键盘事件、获取密码等,后果是比较严重的。
    操作建议:一般的杀毒软件都可以方便地进行YAI病毒的查杀,所以在确认无YAI病毒的情况下建议开启该端口。
    2007-01-31 09:09:31
  • l.hm
    l.hm 板凳
    554端口:554端口默认情况下用于“Real Time Streaming Protocol”(实时流协议,简称RTSP)。
    端口说明:554端口默认情况下用于“Real Time Streaming Protocol”(实时流协议,简称RTSP),该协议是由RealNetworks和Netscape共同提出的,通过RTSP协议可以借助于Internet将流媒体文件传送到RealPlayer中播放,并能有效地、最大限度地利用有限的网络带宽,传输的流媒体文件一般是Real服务器发布的,包括有.rm、.ram。如今,很多的下载软件都支持RTSP协议,比如FlashGet、影音传送带等等。
    端口漏洞:目前,RTSP协议所发现的漏洞主要就是RealNetworks早期发布的Helix Universal Server存在缓冲区溢出漏洞,相对来说,使用的554端口是安全的。
    操作建议:为了能欣赏并下载到RTSP协议的流媒体文件,建议开启554端口。
    2007-01-31 09:08:31
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
系统安全之WindowsXP修复控制台详解
  Windows XP(包括 Windows 2000)的控制台命令是在系统出现一些意外情况下的一种非常有效的诊断和测试以及恢复系统功能的工具。(当然大家可以在系统启动后按F8,插入XP系统光盘进入)这次整理了一下,希望对大家有所帮助:   Bootcfg   Bootcfg 命令启动配置和故障恢复(对于大多数计算机,即 boot.ini 文件)。   含有下列参数的 bootcfg 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参数的 bootcfg 命令。
