土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热专用阀门---指针式流量阀有人用过吗,性能如何。
发布于:2012-08-16 22:25:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在收集一些阀门资料中,看见有一篇报道,部分内容如下:
以往,我们所讲的供热管网失衡,实际上,就是入户的水流,失去控制。我们不知道入户的水流,到底是多少。因而我们采用了很多间接的办法,对供热管网进行调整。在这些办法中,有的,是积极有效的,但也有些是误区。指针式流量阀的研制与应用,改变了这一状况。它以本身的特性,以指针的方式,直接显示入户的水流,这样管网失衡问题,就迎刃而解。
一、 指针式流量阀的工作原理指针式流量阀,是孔板式流量计与调节阀相结合的新式的流量阀。它采用传统的节流装置,进行流量取样,经过压差计测量,用指针的形式显示流量,整体结构紧凑,布局合理。因该阀门的精心设计,实流标定,波测液体不与仪表有直接的接触,所以它的精度较高,不受直管段限制,对被测液体没有任何要求。另外该阀门的压差计内,充满硅油,所以,该阀门具有防冻、防震、寿命长、免维护等特点。指针式流量阀,属机械阀门,不需用电,所以它可安装管网的任何地方。
二、 指针式流量阀,在供热一次网的应用指针式流量阀,可用于一次网的回水端。一般安装在换热站一次网的回水管。型号:根据换热站的规模,有DN100型—,DN400型。也可安装在换热站的换热器回水管。调网时,可根据该换热站的供热面积,直接调整到规定的流量。当调整到规定的流量时,指针式流量阀的阻力,不超过0.008Mpa,相当于0.8米阻力。该阀门,不适于安装在锅炉房的各段管网中。
三、 指针式流量阀在供热二次网中的应用指针式流量阀,可用于二次网各楼口的回水管路中。调网时,可根据该楼的供热面积,直接调整到规定的流量。当调整到规定流量时,它的阻力约为0.013Mpa相当于1.3米阻力。该阀门不适于安装在其他管路中,如:分、集水器,各支线等。应用于二次网的阀门型号为:DN40型—DN80型。
四、 指针式流量阀的调整方法指针式流量阀的调整方法有两种:
1、 手轮式调整。用手轮的方式进行调网。 2、 用工具调整。用专用钥匙进行调网。
五、 指针式流量阀的价格指针式流量阀,是根据供热管网的需要,而精心设计的。
从结构上看这种指针式流量阀的性能和阻力,要好与自力式平衡阀,现有木有使用指针式流量阀的供热单位,以便大家交流经验。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖,选择地源热泵的几大理由
 地源热泵是一种绿色技术,其工作原理是利用地热资源将低位能量转化成高位能量从而达到节能的目的,地源热泵能效比一般可以达到5以上,比普通的中央空调要节能40%以上,目前我国也在大力倡导地源热泵中央空调系统,很多专家认为,地源热泵将是中央空调的未来和趋势。所以,禾创怡美嘉www.hcymj.com暖通专家总结出家庭选择地源热泵有9大理由:  1 、运行费用低、维护少、舒适度强。  2 、节能环保无污染。
