土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何利用C、φ值进行天然地基承载力特征值的计算
规范中根据基础宽度及基础埋深,用C、φ值所对应的系数按公式进行计算,但对于下部多层土的深度修正如何取,是把下部土层直接当作基础的层还是怎么算,请大家帮帮忙,谢谢了
全部回答(2 )
  • liuyinfan
    谢谢二楼了,我是搞勘察的,天然地基承载力特征值我们一般是用原位测试和e\Il值进行确认,但对于用C值和φ值还是很少,我看了很多外单位的计算书,他们根据C值和φ值确定承载力特征值有点离谱
    2007-02-02 00:59:02 来自 PC 评论 举报
  • cardiffer
    这个规范没有规定。
    但是根据地基承载力的理论概念,应该是按照对应四分之一基础宽度范围内的地基持力层深度内的土层的参数进行加权平均来计算地基承载力特征值。
    但是如何加权?一般简单的做法是按照各层土的厚度加权。复杂一点的话,应该按照不同土层内塑性区面积大小来作为权重。
    另外,按照极限承载力公式计算基础承载力极限值,再打安全系数来确定特征值的话,应该按照各层土内滑动面多少来加权。
    无论如何,只是适用于各土层特性差别不太大的情况;如果差别大,需要专门研究,按照成层土的极限承载力理论求解。
    2007-01-31 12:11:31 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
