土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心压缩机在起动时注意哪些设置?
离心压缩机在起动时注意哪些设置?
发布于:2012-08-16 19:04:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
离心压缩机在起动时注意哪些设置?
起动前首先应进行准备工作:
①检查机组是否具备起动条件(包括检查上次停车的原因,检修情况,机组同围是否有障碍物,起动的工具、听针、记录表等)。
②检查电动机、电气、仪表、灯光信号是否正常好使.特别是事故连锁系统是否能正确动作(包括断水、油压低、轴向位移等项)。
③供油润滑系统是否正常(油箱油位、底部有无积水、辅助液压泵及油路正常)。
④冷却系统及冷却水情况(包括冷却器阀门是否灵活、供水压力及水量等)。
⑤各种阀门是否灵活好使,并且是否按要求关闭或打开。
⑥起动前要进行盘车,检查转动部件是否灵活,轴位指示器有无变化。
在起动后要注意:
①注意机组各部分是否有异常声响,振动是否超过允许值。
②检查各轴承的油温上升速度, 空压机维修.若要轴承温升太快,接近最高允许值时应立层p停车:同时注意油冷却器出口温度上升到允许范围(35—40。C)后,切断油加熟系统,慢慢打开油冷却器进水阀。
③调整各冷却器进口水量,使冷却器内的介质温度不超过允许值。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
影响换热器传热系数的因素
请问影响换热器传热系数的因数有哪些?每个因数与传热系数是正相关还是负相关?
