发布于:2007-01-30 23:12:30
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
砖混结构简支梁7.6m跨度,梁截面240*650mm,支承在130*370mm的附壁柱上,设刚性梁垫或现浇梁垫均不能满足要求,后经计算可以设置垫梁来解决这个间题,垫梁截面240*240mm,长度1500mm,有6根这样的梁都要设置垫梁.我的问题是在该简支梁下设垫梁好呢,还是把圈梁做成240*650与简支梁同高,既做圈梁又做垫梁,前者好施工,图上好表达,当板顶标高处为满足抗震要求,还得设置一道圈梁,浪费材料,后者较省材料,但图上不太好表达.还有就是受力方面有何不同,前者相当于预制刚性垫梁(不知可否这么说),因为垫梁上面有一部分上部砌体要砌完后才到板面标高,后者可以一块整浇,请各位谈谈看法.
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
