土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ PC级双电源(隔离型)两路进线要加两个断路器吗
对于PC级双电源(隔离型),有些说两路进线都要加断路器,更好的保护。有些说不用加,级数更多,供电不可靠。请问到底是该加还是不该加呢?
全部回答(41 )
  • 海浪8116
    前面加与不加国标上没有强制规定,但如果加的是断路器,起三个作用,一是过载保护、二是短路保护、三是维修双电源不用切断上级电源(起隔离作用),如果选用隔离开关,那就起第三个作用;看这个双电源回路用在哪个负载上,如果是消防设备,那最后还是选用隔离开关或单磁断路器,以上意见仅供参考。
    2015-01-31 16:50:31 来自 PC 评论 举报
  • lslhylsl
    感觉底板说的对。
    2015-01-22 16:23:22 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
