正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
曝气池内污泥浓度很高,但处理效果并不好,怀疑是污泥过度老化,或污泥中有大部分不是活性污泥。怎样才能判断活性污泥的活性呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zhanbojun
沙发
最近在忙着和我们浙大同行一起申报项目。内容是关于海水冲厕和嗜盐菌在含盐废水处理中的应用(绍兴至味食品有限公司)。
2008-05-08 20:35:08
fcyu1982
板凳
可以考虑啊,不过不能进一般的,一般的直接就冲击掉了
2007-02-01 14:25:01
加载更多根据我们的实验结果,嗜盐菌在含盐量5-30克/升范围内,COD去除率可以到达90%以上。在制革废水的实验中,我们应用好氧嗜盐菌已经实现了COD小于100mg/L 的效果。
我国的环境条件的恶化,已经不允许我们对待污染物排放的眼开眼闭了。但是,处理要求的提高,排放标准的提高,必须要有技术支持。经过前几年和荷兰和西班牙同行的协作,我们对废水处理的生化处理技术有了进一步认识:靠驯化活性污泥是不可能达到理想效果的。微生物处理废水的关键,在于基因。
我们在工程应用中,已经发现有些嗜盐微生物可以在pH4-5条件下,提升到pH7-8,即节省了大量碱,又减少了污泥产生量。这些菌种的发现,对于我们在厌氧处理,酸性废水处理中提供了工程保障。
我在早年一直致力与电解处理设备研发,在1991-2000之间,我制作了20多套脉冲电解设备,还为40多套脉冲电解设备提供了脉冲电解电源。对于含盐废水,为了保障微生物处理效果,我们以前也是采用先进行电解预处理脱盐,然后进行生化处理。由于嗜盐菌的选育,脉冲电解设备在含盐废水中将英雄无用武之地了。
你可以自己培养,不过时间很长
