土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明回路不宜超过25光源的问题
照明回路不宜超过25光源的问题
发布于:2012-08-16 17:26:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
GB50034-2004 7.2.7 “每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;.......”关于这个问题,我想问下这里的光源指的是灯管数还是灯具数量,我设计的时候是按不超过25个灯具数量,但是被审图的开过,说超过了25个光源。我请问大家是这么理解这一条的。。
如果是按灯管数来算的话,根据GB50034-2004 7.4.5条 “每个照明开关所控光源数不宜太多。每个房间灯的开关数量不宜少于2个(只设置1只光源的除外)”那要根据这条的话,如果一个房间仅布置一盏双管荧光灯的话也要用2个开关。那控制起来不就做复杂了。。。 想听听各位的意见!!!
全部回复(14 )
  • alienzy
    alienzy 沙发
    我也是按灯的数量来算的 ,没有按照光源的数量来算,
    灯具不超过25个应该也是有压降的缘故吧。
    2012-08-29 15:14:29
  • good_007
    good_007 板凳
    视情况而定,不要光看字面
    2012-08-27 19:56:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教这金卤灯镇流器是欧标还是美标啊
我单位有一批金卤灯灯具上安装的是Vossloh Schwabe NaHj 400.006的镇流器,请问各位高手,这个镇流器是欧标的,还是美标的啊。。。
