土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电脑加个遥控器
电脑加个遥控器
发布于:2007-01-30 22:08:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
软件+硬件(十分简单)
如果你有一些电子基础,想制作的话给我留言!一定把软件发给你!
如果你不是学电子的做起来就有点困难,不过没有关系!
附件:遥控信号接收器电路
电子元件介绍
TL0038X  或 TL0038a 或  TL0038Xb都可以
一体化红外线接收头,电视机或VCD里面都有.(接收头不同形状,管脚定义不一样如图)
Q1 :9014为NPN型三极管,可用其它NPN型三极管替代.
C1 :47uF/16V电容为滤波电容,可用其它大于47uF/16V电容耐压与容量替代.
D2 :5.1V稳压二极管,可用3V稳压二极管与发光二极管串联使用.
R1 :200欧稳压限流电阻,可用200欧到470欧之间电阻.(200欧电阻最佳) 我用的是470欧的
D1 :1N4148二极管,供电端负压隔离.
D3 :1N4148二极管,供电端负压隔离.
RS232C :9孔串口接头,购买注意要买9孔串口接头(电脑接口是9针串口接头).
电路制作要点
1 .遥控接收器电路板制作好后要检测电路是否连接好.
2 .接收器电路都联接好可以把接收器接入电脑的串口接口.
3 .打开电脑遥控软件,选择好接收头所接的串口并打开.
4 .用万用表测量VCC对GND电压为5V左右为正常.
5 .用万用表测量OUT对GND电压为3V发上为正常.
6 .如电压不对请检测接收器电路是否正常及电脑串口是否没打开或被占用.
7 .以上正常后对着接收器按遥控器的按键,软件就可以在左下角显示接收信号的数据(在0.1之间变换).到此遥控接收器硬件已制作成功.
8 .注:如果电脑没有串口,电路可以使用USB转串口线连接使用.
9 .注:DIY遥控器最好用电子市场上的VCD的万能遥控器
全部回复(10 )
  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    这个还多个指示灯
    2007-03-10 23:06:10
  • nhsl
    nhsl 板凳
    你说的Q1 :9014为NPN型三极管在哪里?
    2007-03-08 18:05:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于西门子S7-300
刚接触S7-300,对模拟量处理不太熟悉,那位有关于模拟量处理的程序,热电阻的,4-20MA流量处理显示的,对流量(脉冲信号)处理的程序,分享一下~
