土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板荷载传递 直接上图 这是什么情况?跪求各位大侠解释
全部回复(6 )
  • 事在任为
    事在任为 沙发
    异形板周边传递
    2012-08-17 10:19:17
  • hnzkzyq
    hnzkzyq 板凳
    忽视了这个 你真是太有才啦 谢啦
    2012-08-17 08:29:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高档地下空间的防水防潮处理
高档地下空间的防水防潮处理:随着社会的发展,建筑工程更多的向地下发展,这样对地下工程的防水防潮提出了更好的要求。当前一般的地下工程在施工中,很多单位对防水重视程度不够,有的甚至认为混凝土结构是抗渗混凝土,不需再做防水;有些单位只是简单的在外墙做了象征性的防水。这些对后期的运行造成很大的隐患,造成很大损失。在地下工程中,一般混凝土按照规定,应为商用混凝土,应达到一定的抗渗级别,但由于目前主要是通过加入膨胀剂的方法提高其抗渗性,但根据很多项目的跟踪调查,运行几年后,所谓的抗渗混凝土都发生的渗水现象,究其原因,主要是国内目前缺乏对抗渗混凝土的耐久性研究,虽然当时抗渗性能达到标准要求,但后期发生性能蜕变,抗渗性能降低,同时抗渗混凝土在现场施工中,如果发生局部振捣不密实,也会发生渗漏现象。所以,如果通过加入廉价的普通膨胀剂的方法制成的抗渗混凝土,同时不做高级别的防水处理,几年后将给使用单位造成灾难性后患。
