土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ <<探讨>>空调有无冰堵现象??????
发布于:2007-01-30 21:56:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我经常看到帖子里这样写(系统冰堵或者污毒了)
个人觉得空调无冰堵现象,由于空调蒸发温度一般都设计在零度以上,所以系统里即使有少量水分
也不会造成冰堵,假设水分过多也只能称之为水堵!
另外少量水分在R22系统里循环经过一定时间后产生化学反应形成石蜡附着在系统里,
这就是为什么普通家用分体空调有一部分制冷剂充足但效果差!(一般附着在毛细管内壁造成缩径)
个人浅见,望高手指点对否!
全部回复(3 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    在三层楼的基础上再补充一点:正常情况外,当系统缺氟时,在相应压力下的对应蒸发温度可能会低于0度,此时系统如果存在水份,有可能造成冰堵现象。
    2007-02-02 09:25:02
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    个人观点,仅供参考!
    1.水堵能不能解释一下,我头一次听说!
    2.对于家用空调来说,一般情况下,节流产生的过程的压力,不会低于一个大气压,所以不会低于水的冰点,所以不会结冰;但是除非在制热的时候,室外机的蒸发温度低于0度的情况也有可能,所以有一定可能性!
    3.对于低温工况的机组,一般才会出现这种情况。
    2007-02-01 22:36:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求教板式热交换器的构造
有哪位有板式交换器的资料???谢谢大家了
