常州大地DTM-102N
全站仪:模型DTM112A , DTM112B , DTM115A , DTM115B , DTM122A , DTM122B , DTM125A , DTM125B适合测量的目标和棱镜。角精度为2 “ , 3 ”和5个“ 。。其他标准特点是光学补偿,专用数字键,手动对焦。 16,000点数据存储器可以存储放样坐标和/或收集到的数据在任何组合。
技术参数:
型号 DTM-102N / DTM-102NC
望远镜
- 光学筒长 150mm
- 倍率 30X
- 成像 正像
- 最短视距 1.0m
- 加常数 0
- 物镜有效孔径 φ48
- 分辨率 3.75〞
- 视常角 1°30'(26m/1000m)
- 视距乘常数 100
测角部
- 水平度盘 增量式对径读数
- 垂直度盘 具有绝对零位之增量式读数
- 最小显示 1〞
- 精度 2〞
补偿器
- 类型 单轴液体传感器
- 范围 ±3'
- 精度 ±1〞
- 显示分辨率 依从选定角度设定
测距部分
- 测程 一般良好天气,能见度 23.5km
- 单棱镜 1000m / 1800m
- 三棱镜 1600m / 2600m
- 最小显示 精测: 1mm 跟踪: 10mm
- 精度 ±(2mm+2ppm?D)
- 测量时间 精测:2 second 跟踪:0.8 second
显示
- 显示器 双测20位,4行点阵式液晶显示附背光照明。
- 水平角显示范围 0°- 359°59'59〞
- 垂直角显示范围 0°- 359°59'59〞或0°±89°59'59〞-999.99%?999.99%
应用测量模块
- 悬高测量 偏心测量 面积测量 对边测量 坐标测量 原始坐标数据保存
- 放样 内存≥15,000点
测量模式
- 水平角 左角,右角,固定
- 垂直角 天顶 0°, 盘左水平 0°, 水平0°±90°,%方式
- 测量时间 小于0.5秒
- 角度单位 度 密位
其他
- 水准器格值 长水准器:20〞/mm,30〞/mm 圆水准器:8'/2mm
- 光学对中器 成像:正像 倍率:3X 最短焦距:0.5m
- 数据输出 异步串行 ,符合RS-232/USB标准
- 仪器高度 232mm
- 仪器重量 6.2kg
- 电源 可充电池:BDC3000mAh,7.2v(选配)
- 工作时间 测距时间:8 hours 测角:125hours
转自:
http://www.scttwy.com/quanzhanyi-172.html
只看楼主 我来说两句 抢板凳
