土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙边缘构件中,是否能用水平分布筋来代替箍筋
关于剪力墙边缘构件中,是否能用水平分布筋来代替箍筋,还是说水平分布筋在箍筋的外侧用来受力?
全部回答(7 )
  • jipeipei123
    箍筋体积配箍率可计入箍筋、拉筋、以及符合构造要求的水平分布钢筋,计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%;
    2014-08-13 10:05:13 来自 PC 评论 举报
  • wangxiaoxun2011
    水平筋是用来抗剪的。
    2012-08-17 09:53:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
