土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防水箱是监视高还是低
消防水箱是监视高还是低
发布于:2007-01-30 20:40:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
很多的消防图纸都有提到需要模块监视消防水位,但是没有说明是监视水位过高还是过低,这样我们该怎么理解呢?
全部回复(7 )
  • 孩儿她爹2014
    消防水箱或消防水池补水泵的启停功能完全可以用浮球阀实现啊
    水位高了 消防水箱或消防水池的水自然会从溢流管流到排水系统了 ,
    所以我觉得监视水位的要求不是为为了补水泵的联动,而是提醒消防控制室的值班人员水位过低,以防补水泵出现故障而使消防水箱或消防水池的储水量不足;而监视高水位就没什么必要了吧
    2007-03-02 21:08:02
  • 爱芳的日子
    同意五楼的观点,在高层住宅和商务楼液位监视是很重要的。
    2007-02-24 11:49:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
《火灾自动报警系统设计规范》的一个问题
《火灾自动报警系统设计规范》的6.1.1条:消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成其中有一条为:火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置,请问这怎么做?谢谢!
