土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教:这个工艺有无不妥之处,修改后呢
请教:这个工艺有无不妥之处,修改后呢
发布于:2012-08-16 15:13:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人接手一工程目前在讨论方案,是饮料洗罐废水和一小部分生活污水混合的综合废水,处理后要达到杂用水标准。我的工艺是:调节池+水解酸化+接触氧化+二沉池(污泥回流到水解池)+混凝沉淀池(投PAC+PAM)+快滤池+清水回用池。请问这个工艺有无不妥之处,如果将二沉池以及污泥回流部分取消,直接上混凝沉淀池可不可以?
  • 凌志环保
    凌志环保 沙发
    建议采用原工艺
    2012-08-16 15:24:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
【求助】泥水分离池效果很差,跑损严重,怎么办
请教关于反硝化池提高污泥浓度及污泥沉降问题 我们厂上游排水中的硝酸根浓度很高,没有氨氮,在700mg/L左右,所以我们建了一个反硝化池+多斗的泥水分离池,但实际运行时泥水分离池效果很差,污泥分离不好,跑损严重,泥水分离池污泥回流后反硝化池中的污泥浓度一直提不起来。后来我们又在反硝化池后面增加了一个好氧池,目的是反硝化池出水先进入好氧池,抑制反硝化,提高泥水分离效果。但实际运行效果也不是很明显,请问怎么解决好泥水分离的问题,能让更多的污泥返回反硝化池?
