土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心压缩机转子的部件。
离心压缩机转子的部件。
发布于:2012-08-16 14:38:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
转子是压缩机的关键部件.称为做功部件,它高速旋转,通过旋转对气体做功,使气体获得压力能和速度能。转子由许多零部件组成。如图2—4所示为离心式压缩机转子结构
转子的部件.jpg示意图。主要由主轴i,四个叶轮5、7、9、ll,定距套6、8、10,平衡盘4,推力盘2
和机械密封的动环3等零件组成。转子在制造时除要有足够的强度、刚度外,还要进行严格的动平衡试验,防止因不平衡引起的严重后果;另外,对主轴上的元件如叶轮、平衡盘等还要有防橙措施,以免其运行时产生位移,造成摩擦、撞击等故障,
由图2-4可知,转子上的各零部件都安装在轴上,并随主轴高速旋转。转子上的零件,如叶轮、平衡盘、推力盘等还设有键。不过图2—4所示的转子中叶轮和键之间有0.1mm的侧隙,键在其中只起防松作用.正常运转时并不传递扭矩。
(1)主轴
主轴是结构部件,与转轮连接。主轴的作用是支承旋转零件并传递扭矩。由于主轴上需安装多个零件且高速旋转,因此主轴结构必须考虑安装方便、平衡、对中等许多因素。 空压机维修.主轴按结构一般分为阶梯轴、节鞭轴和光轴3种。
阶梯轴的直径大小是从中间向两端递减。这种形式的轴便于安装轴上零件,叶轮也可由轴肩和键定位,而且剐度合理。
节鞭轴结构如图2-5所示,轴的部分表面有环状凹形气体流道,级间无轴套,叶轮由轴肩和销钉定位。这种形式的主轴既能满足气流流道的需要,又有足够的刚度。
光轴结构特点是安装叶轮部分的轴径是相等的,该结构形状简单,加工方便,便于系列化,但轴上零件的轴向定位需采用工艺卡环,叶轮由轴套和键定位。
轴上各零件往往以过盈配合热套在主轴上,一般情况下,过盈量约在0.001~0.O015mm之间。有时为了防止由于温度变化、振动或其他原因而使零件与轴配合产生松动,也有采用螺钉或键连接的。各零件间均留有0.1 5~O.30mm的轴向间隙,以保证各零件受热时自由膨胀。考虑轴的强度和转子的平衡,相邻两级叶轮的键槽应相互错开l 80。。
主轴一般采用35CrM0、40Cr、2Crl 3等钢材锻制。轴颈表面粗糙度R。≤0.4pm;外圆精车以后,一般要经磨削加工,以此为基准,在安装时与支承轴承及止推轴承研配。主轴及其他转动元件的径向跳动及轴向跳动量要小。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教各位关于工业厂房用分散式空调系统的问题!
请问谁了解皓欧分散式空调系统,这种空调器和VRV空调有什么区别?想用在工业厂房空调系统上,有没有这种可吊装、射程远、内部使用制冷剂的空调机组?求大家帮忙!
