土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ cad2008 锁定层显示图形较暗
cad2008 锁定层显示图形较暗
发布于:2012-08-16 14:08:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
cad2008 锁定层显示图形较暗,有什么办法提高显示亮度,
全部回复(4 )
  • 土木人168
    土木人168 沙发
    在2008中,锁定的图层会褪色显示(暗显),不知道这个褪色度在哪里调整?
    锁定图层上的对象
    锁定某个图层时,该图层上的所有对象均不可修改,直到解锁该图层。锁定图层可以减小对象被意外修改的可能性。仍然可以将对象捕捉应用于锁定图层上的对象,并且可以执行不会修改对象的其他操作。
    还可以暗显锁定图层上的对象。这可用于以下两个用途:
    可以轻松查看锁定图层上有哪些对象。
    可以降低图形的视觉复杂程度但仍然保持视觉参照和对那些对象的对象捕捉能力。
    LAYLOCKFADECTL 系统变量控制应用到锁定图层的暗显。暗显的锁定图层将正常打印。
    注意夹点不显示在锁定图层的对象上。
    LAYLOCKFADECTL 概念 操作步骤 快速参考
    类型: 整数
    保存位置: 注册表
    初始值: 50
    控制锁定图层上的对象的褪色
    控制锁定图层上对象暗显的范围是从 -90 到 90。(值越大越暗)
    0
    锁定图层不暗显。
    >0
    当值为正时(例如:90),将暗显的百分比控制到 90%。
    <0 当值为负时,不暗显锁定图层,但是将保存值以通过更改符号切换至该值。
    注意暗显值仅限于 90%,可避免与关闭或冻结的图层混淆。而且要用regen命令重新生成图形来看到效果。
    2013-04-03 00:04:03
  • ww11yy22rr33
    ww11yy22rr33 板凳
    有何设置,图层增亮的
    2012-08-16 15:01:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【讨论】风管、水管、电管在安装时的顺序是怎样的
之前,看书看到说,安装时风管在最下面,水管在中间,电管在最上面。可是今天群里有人说的顺序正好跟我相反,顿时凌乱了。到底哪个是正确的啊,求高手解答一下。我书里看到的内容见截图。
