土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求直埋无补偿供热管网施工图
求直埋无补偿供热管网施工图
发布于:2007-01-30 19:26:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们这外网大都是有补偿器的
最近遇到了关于直埋无补偿供热管网的问题希望各位有施工图的大虾门帮帮忙
全部回复(5 )
  • woaiche
    woaiche 沙发
    喂。。。。。。。。。。不要在这做广告,耽误人家学习大事,讨厌!
    2007-04-03 15:30:03
  • liziyuantony
    liziyuantony 板凳
    专利产品BTA型免维护旋转补偿器、金属波纹管膨胀节、非金属柔性膨胀节、波纹金属软管、风门、鹤管、换热器、弹簧支吊架的厂家。公司拥有各种国内顶尖的生产、加工、检测设备;产品实行一条龙流水作业。公司现有职工128名,其中各类专业技术人员40名。
      近年来,我公司依托清华大学工程力学系、西安热工研究院有限公司、天津电力科学研究院、南京大学、浙江大学、重庆交大、扬州大学、中国城镇供热协会、中国电机工程学会热电专委会等多个院校及科研机构的支持,成功开发研制了BTA系列免维护旋转补偿器。其先进性、可靠性、优越性、实用性得到了用户及专家的认可。
      我公司采用最先进的国际标准进行设计、生产各种规格型号的补偿器、金属软管、及波纹换热器。广泛应用于:电子、电力、核电、石化、冶金、仪器、航天、航空、船舶、码头、建筑、食品、运输、供热管道等行业,曾先后为数十家大型企业和几百家电厂,多家船厂提供各种型号的优质补偿器、金属软管,产品曾多次远销中东等国家。
      我公司曾先后获得 “中国管件十佳名优品牌”,“江苏省质量信得过单位”、“计量合格确认证书”、 “企业管理先进单位”,通过“ISO9001:2000质量体系认证”。免维护旋转补偿器获得“实用新型专利证书”,专利号为ZL 2005 2 0074933.1,并荣获“中国石油和石油化工设备工业协会膨胀节分会会员单位”、“中国城镇供热协会会员单位”、“中国城市燃气协会会员单位”等殊荣。
    华南区销售总监:李子园
    联系电话:13632330947 Email: liqian7811@126.com QQ:583695424
    产品特点:
    免维护旋转补偿器(BTA)是本公司产品研发中心工作人员经过多年的研制、实践和努力,推出的最新供热管道用补偿器,它是由套筒补偿器的结构结合旋转接头的原理演化而来,打破传统补偿器的工作原理和设计理念。它结构简单、设计合理、造价低、安装方便,具体优点如下: 1、免维护旋转补偿器(BTA)在管线使用中,最典型的安装方法有两种组合(∏型和Ω型),其中Ω型组合用于直管段时,双向补偿量可达1500mm(其它形式补偿器无可比拟),一组补偿器可代替多个波纹补偿器或套筒补偿器。 2、免维护旋转补偿器在管道补偿时,不会产生盲板推力或内压推力,不存在失稳、水锤现象,实践表明,在外管设计时它的推力可忽略不计对于管道两头的固定支架作用很小,因此固定支架和混凝土座基可以做得小一些,工程成本大大降低。 3、免维护旋转补偿器采用独特的密封技术和国内最先进的密封材料,由于运行方式的不同,旋转筒体与密封材料磨损极小,所以不存在泄漏现象,十五年之内不需装密封材料(本产品已通过江苏省锅炉压力容器检验所型式试验,旋转次数3000次)。 4、其它型式补偿器由于补偿能力小,布置点多,安全性能差,维修不方便,尤其使用在城市地下管网,危险性大,实践证明,选择免维护旋转补偿器可以长距离铺设管网(1000mm内无需设补偿器),补偿器使用数量及维修很少,管道泄漏点很少,流体阻力降低、压损降低,运行成本降低,工程造价可降低20%~30%; 5、高温、高压运行安全,如泰州热电厂使用的DN500旋转补偿器,温度450℃,压力4.0Mpa,自04年运行至今,未出现不良状况,一切正常; 6、维修方便:实现在不停气的情况可带温、带压进行检修; 7、设计方便:当热力管网中的轴向位移或轴向推力较大,以及管网结构走向需要调整时,应用多只组成立体管道结构,可获得较大的补偿量和平衡能力,也可根据管网的结构改变管道的走向,只要计算其摩擦力即可。 8、可靠的安全性能:免维护旋转补偿器投放市场前经过江苏省锅炉压力容器检验所做了爆破试验,试验结果显示我公司生产的旋转补偿器最高耐压18Mpa,是其它型式补偿器无可比拟的。尤其是城市集中供热管网,埋于地下,安全要求特别高,选择免维护旋转补偿器让您无后顾之忧。
    同常规补偿器的区别:
    1、常规的产品在长期的运行过程中,因填料磨损而使产品容易发生泄漏,且发生泄漏点后需要停气检修,免维护旋转补偿器因有弹簧始终对填料产生张力,故产品使用寿命延长,不易泄漏,即使因填料受损有泄漏点,只要对弹簧上方的压紧螺帽稍加扎紧即可。
    2、因常规产品采用变径管为接口,而变径管在热网管道中会产生涡流、流阻,对管线的流速、流量、压力均会产生影响,而免维护补偿器解决了这个问题。
    请各位专家及领导仔细比对!!!
    2007-01-31 12:54:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我要DIY地暖,谁可帮我出个设计图?
我在长江南岸一中小城市,这里的冬天虽然不象北方那么寒冷,可是如果能有舒适的地暖,总是十分惬意的事情。这样的城市里也有做地暖的,因为用的人少所以做的公司就很少,就那么两三家,货次价高。自己看过一些地暖论坛,学习了一些肤浅的地暖知识。慢慢有了自己DIY地暖的念头。金德在本地有办事处,因此打算全部用金德的pe-rt管、分集水器、金德球阀、金德过滤器、金德PPR管、金德PPR管件等。而在干式和湿法地暖打算选择干式,具体材料暂未确定,主要为了自己施工方便,而且万一出现水管破裂什么的,比较好挽救。地面全部用8.3mm的强化复合地板。热源也曾经考虑过很多种,比较通用的是燃气壁挂炉,也看到过利用空气源热泵的,其实后者应该挺有前途,可以三位一体:地暖、生活热水、夏天空调,而且运行费用低,不过目前应用面不广,初始投资偏高。
