土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不 同 梁 宽 能 放 下 主 筋 的 最 多 根 数
发布于:2012-08-16 11:41:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1,按一类环境,箍筋按 10mm,保护层按 20mm(其余保护层厚度按《混凝土结构
设计规范 2010》第8.2.1条)。
2,梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm
和1.5d(d为钢筋的最大直径);下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于 25mm
和d。梁的下部纵向钢筋配置多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比
下面两层的中距增大一倍。各层钢筋之间的净间距不应小于 25mm和d。
3,主筋放不下时可采用并筋方式。在梁的配筋密集区域宜采用并筋的配置方式 。
直径≤28的钢筋并筋根数不应超过 3根。并筋的钢筋间距,保护层厚度,锚固
长度,搭接长度等与钢筋直径有关的参数均应按并筋的等效直径计算。二并筋
的等效直径为 1.41d,三并筋的等效直径为 1.73d。
[ 本帖最后由 zhangkun028 于 2012-8-16 11:42 编辑 ]
全部回复(4 )
  • zhoukj1989
    zhoukj1989 沙发
    不要发重复的。
    2013-04-02 17:15:02
  • swwa
    swwa 板凳
    感谢分享~~~!
    2013-03-30 12:56:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问连梁上开洞如何处理
1.5m高的连梁上开个200x400的洞口 需不需要计算处理 我根据抗震设计手册算了一下 发现抗剪通不过~
