土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子大小和净跨的关系是什么样的
柱子大小和净跨的关系是什么样的
发布于:2007-01-30 18:06:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我好象在那里看到的是说柱子高度不应小于净跨的1/20
但是今天翻规范却没有找到
忘了在那里看见的了
晕一个
有谁记得吗》》?
全部回复(29 )
  • susighf0318
    susighf0318 沙发
    主要是轴压比
    只要不超限,没必要做大
    要是角部,或者h,b边的配筋比较大的话,就应该适当增加截面尺寸了
    2008-03-31 13:49:31
  • zg55555
    zg55555 板凳
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████████████████頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂██████████頂頂頂頂頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂████████頂頂██頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
    頂█████████████頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
    頂███████████頂頂頂頂頂頂頂頂█████████頂頂頂頂頂頂
    頂頂█████████頂頂頂頂頂頂頂頂████████████頂頂頂頂
    頂頂頂█頂頂頂████頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂██頂頂頂█頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂頂██頂頂頂███頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂███頂頂頂███頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂██頂頂頂██頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
    頂頂頂████████頂頂頂頂頂頂█頂頂██頂頂頂頂████頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂███████頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂█頂頂頂██頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂████頂頂頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂██████頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂██████頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
    2008-03-31 11:31:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框架结构中可以加砖砌抗震墙吗??
现在做以两层的框架商业楼,柱间距特别的大,当我把柱截面设为400x400时,柱梁基本已经满足要求,然而结构整体在地震情况下的位移不满足抗震要求,能不能在框架的适当部位增设砖砌抗震墙啊,我试算了一下,增设很少的片体砖砌墙就可以满足抗震要求.也不知道这种做法可以吗,特拿出来,希望大家帮忙解决一下!!!当然,增大柱截面是可以满足抗震要求的,然而,我总觉的太浪费,得不偿失啊!!!
