土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心压缩机事故汇总(一)
离心压缩机事故汇总(一)
发布于:2012-08-16 10:23:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
离心压缩机事故汇总
迷宫密封:靠经密封装置漏气所形成的压力降来与装置前后气体压差平衡的密封形式。其特点足有一定量的漏气量,不能做到完全密封。
口离心式压缩机喘振原凼:
(1)气体流量小,进入喘振区域
(2)气体出LJ压力过高进入喘振区
(3)操作小当
(4)机械部件损坏
(5)转速突降,被压缩介质温度、重度大幅波动、进气压力低等引起喘振。
口如何消除喘振:增人流量, 空压机维修.打开出U放夺伐或出入U间旁路伐(防喘振伐),使上i体回流;适当提高转速使出I l J玉力增大N:T F i常水平. 油系统要求:(1)保持系统密封,油质清洁,有足够存量,消除油il u:漏,油质劣化现象。
(2)一定的供油量。
口油箱作用:(1)贮存油(2)分离油中水分、沉淀物及上i泡。
口 通气装置作用:不使箱内J玉力升高剑大气』玉以上,确保轴承回油量好,使油箱中水汽和气体 排…。
口 油箱上装有燥吹除管:使空气带入的水分减到最少,防止变质,也油箱置换。
口 蓄J玉器:油泵故障时防止油』玉低造成机组自动停车。
口 高位槽在油泵故障时备用泵不能肩动时防止润滑油I断使轴承逐渐冷却。
口 节流孔板:调节润滑油枉各轴承的正确分配。
口 丰轴承作用:承担转子重量及转子剩余小平衡重量所产牛的离心力,在转子的轴颈和轴札之 问形成。。层油膜使轴颈与轴。比处_丁.液体摩擦过程,同时使转了中心线处于一‘定的位置。
口推力轴承作用:承受压缩机运行时转子一卜的轴向推力,吲定转动部分相对i静止部分的轴向
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助,热泵机组求助!!!
热泵机组蒸发温度、冷凝温度、排气温度、输入功率均正常,但是机组冷量差很大的原因?
