土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 吊顶距屋顶80多CM,需不需做上喷?
吊顶距屋顶80多CM,需不需做上喷?
发布于:2012-08-16 09:43:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问:按目前的标高,喷淋管(有吊顶)离走廊和房间屋顶80多厘米,需不需要另做上喷?
全部回复(26 )
  • paulton
    paulton 沙发
    闷顶是指坡屋面与顶棚之间的空间,注意是坡屋面,天花本来就没有可燃物,都是A级不燃。
    2022-06-20 17:20:20
  • smallhu5566
    smallhu5566 板凳
    正解,赞一个,两个都满足才需上喷
    2012-09-17 10:36:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【请教】如图,这样的一幢建筑算是多少层?
这样一幢住宅建筑。 建筑写法是:负层商铺、夹层商铺、首层住宅~17层住宅。 从正面地面起算共2+17=19层,从背面地面起算共1+17=18层如图。那这个建筑算是多少层?【按个人理解,正、背面都是路面,都可以上消防车。那就可以作为室外地面起算。那是否就可以当它是18层。】
