土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防控制中心可以布置喷淋系统么?
消防控制中心可以布置喷淋系统么?
发布于:2007-01-30 11:48:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题。水泄露对报警设备可是毁灭性的打击呀。
全部回复(17 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    不设置,规范有一条这样说的,不适宜采用水灭火的可以不采用.况且消控中心24小时值班的.
    2007-02-02 11:52:02
  • lijun6
    lijun6 板凳
    不用做,正如11楼说的,消控中心是不能穿管道的。
    但是否需要单独考虑设置灭火器,还请各位高手赐教!
    2007-02-01 15:43:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
电厂脱硫中吸收塔怎么设置消防系统
  对于火力发电厂脱硫项目,厂区消防管道在吸收塔附近怎么设置消火栓,在除雾器层,怎么安装消火栓,还是吸收塔本身设置??  另:在300MW发电机组脱硫中电气控制楼是设置自动喷水还是水喷雾系统??    设置水喷雾系统和普通室内消火栓消防系统能否共用厂区消防的一根给水管道    厂区消防给水管道的阀们设置有没有规定  谢谢大家,小弟头一次做消防外网,各位高手最好留下电话,我好有机会电话请教!!谢谢!!
