土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ fenton催化氧化处理医药废水?
fenton催化氧化处理医药废水?
发布于:2007-01-30 11:31:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
用fenton试剂对生产青霉素中间体(其中含有左旋对羟基苯甘氨酸邓钾盐、左旋对羟基苯甘氨酸等)产生污水进行预处理,发现投加双氧水和硫酸亚铁在水中,只要一接触就会产生黑色(稍微带有一些绿色,调节PH到4.5以上后又稍微带红色,但主颜色还是黑色,还是不透明)溶解于水的物质。色度去除不了。有时投加进fenton试剂后还发热。COD
去除率不稳定,有时10%,有时55%。
加碱调到8以后还是没有特别多的沉淀(只有底部能看到一些白色沉淀)。
再加PAC用量相当大,约5g/L(10%浓度)。有沉淀但只有4%左右(体积比)。
再出水进生化,对生化有毒害作用。本来用原水稀释到COD5000,能够每天消解100立方,但是黑色不透明出水COD4000,进水50立方就开始污泥上浮,后恢复了半月才恢复到原先状态。
原水性质:COD 8000—12000
BOD 2800—3400
PH 3.5---5.2
请问各位大侠,有人遇到过这种情况嘛?如何解决?
全部回复(3 )
  • hstingzi
    hstingzi 沙发
    是不是污水中的某些成分导致颜色变化
    2009-11-02 11:01:02
  • tjcep2
    tjcep2 板凳
    控制在3了,但是我查了有些资料说到2也可以,不过我看比较悬。最好还是你推荐的3-4。
    那fenton用量/COD的比值取多少好呢?
    谢谢楼上的朋友
    2007-02-09 08:50:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
空调及循环冷却水系统排水的COD通常是多少?
请教各位大侠,空调及循环冷却水系统排水的COD通常是多少?
