土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 纵向钢筋直径不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20?
发布于:2007-01-30 11:09:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在PKPM中有一参数设置,即抗震规范中6.3.3.3的
框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,第一、第二抗震等级均不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20。
其中所说的“柱在该方向的截面尺寸”是指与纵筋平行方向柱的尺寸吗?但又想不出它对纵筋直径有什么影响。
如果是指与纵筋垂直方向柱的尺寸,那一般柱在此方向常设450mm宽时,梁就不能用25mm的钢筋了?
全部回复(3 )
  • guanwang
    guanwang 沙发
    看看高规的6.3.3的解释
    2007-01-31 10:29:31
  • 高级制图工
    指与梁相接的一面,对中柱一、二级抗震要求,三四级不要求,一、二级抗震对中柱截面要求更严格,也就是说,用直径25钢筋时该面柱宽不宜小于500,否则宜选用较小直径钢筋。
    2007-01-30 20:49:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
哪种结构形式经济,而且对建筑影响小?
请教各位大侠,小高层(10层左右)住宅、联排、花园洋房(3层半),以上几种建筑类型分别做什么结构形式好啊?8度抗震,桩基。还有做小高层做一层人防地下室大概增加多少造价?多谢!
