土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!绝缘电阻表一个问题
请教!绝缘电阻表一个问题
发布于:2007-01-30 10:33:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
绝缘电阻表测试时,是不是转速达到120后停下来,然后看表的读数啊?
全部回复(8 )
  • dsxduidui
    dsxduidui 沙发
    绝缘电阻表测试时,转速达到120后再看表的读数其值才准确。因为表内是一台手摇发电机,当转速达到120后手摇发电机
    发电电压才能达到设计使用值转速达到120,(500V 1000V 2500V等)其测量机构与被测电器和手摇发电机构成回路,形成测量电流在表刻度显示,若手摇发电机转速达不到120,发电电压下降,回路测量电流减小,表刻度显示值必然产生误差。
    2007-02-24 16:04:24
  • caoaijun302
    caoaijun302 板凳
    读数时不能停止,要持续摇下去。应该读两次,一次在15s,一次在60s。
    2007-02-20 15:53:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室初次设计遇到的问题,请赐教
各位同行:本人现在遇到一个问题,有一个18F(每层4户2个电梯)和一个10F(每层7户3部电梯)的住宅小区.本人设计了一个低压配电室,总设备负荷700KW,计算负荷约320KW,无功功率为66KVAR.选用ABB壁装式配电柜.请问这样设计合不合适?低压配电应该没有问题吧?有没有必要进行无功补偿?
