土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 当前我国钢结构发展的情况及优势
当前我国钢结构发展的情况及优势
发布于:2012-08-15 17:54:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
欧美建筑平均寿命是80年以上,相比之下,我国建筑平均寿命却只有30年,不及国家标准最低使用年限的60%。在重复建设的过程中,我国创造了两项世界第一:在消耗了全球最多的水泥和钢材的同时,也生产出全球最多的建筑垃圾——每年高达4亿吨,建筑垃圾数量已占到垃圾总量30%~40%。建筑垃圾被堆放和填埋在城市周围,陷入“垃圾围城”的局面,不仅占用土地,其中含有各种有害化学物质,严重腐蚀地表和污染地下水源,危害极大,对人类生存环境构成威胁。此外,建筑垃圾还割裂了城市历史文脉,削弱了城市文化传承,破坏了城市风貌。
  自上世纪90年代以来,随着国民经济的稳定发展和钢铁工业跨越式发展,我国钢产量如今已经超过6亿吨。在鼓励用钢政策的指导下,钢结构诸多优势得到广泛重视并迅速发展,从重大工程、标志性建筑使用钢结构到钢结构被普遍使用,呈现出前所未有的兴旺景象。具有国际领先水平的标志性建筑,其体量及工程建设规模均是属世界空前。湖北弘毅专业承接各种钢结构工程,至今已建设很多坐标建筑
  由于钢筋混凝土结构和砌体结构建筑需要人工操作,在现场湿式施工,施工时所产生的噪音、粉尘严重危害着职工的健康。更为重要的是,钢筋混凝土结构和砌体结构的建筑材料可回收利用率极低,其在达到生命周期后所产生的建筑垃圾对环境的污染、对子孙后代的不良影响等已引起国内外专家的广泛关注和普遍担忧。此外,烧制水泥用的优质矿料已十分短缺,配制混凝土的砂石在许多地方已十分紧张。一些地区开采砂石已经严重毁损河床、破坏植被。
  钢结构行业是介于土木工程和制造业之间的一个门类,其有许多优势,如抗震性能好、符合绿色环保可持续发展战略,适宜于工业化生产。钢结构的工业化生产与制造业的工业化生产有很大差别,钢结构中大多数构件需要现场安装,属于劳动密集型行业,现场焊接量较大,如有些工程仅现场焊缝就达300公里。如果想让钢结构行业向产业化方向发展、向精品工程发展,就应改变构件之间的连接方式,如采用螺栓或暗扣等能够体现先进生产力的连接方式,这样才能向产业化方向发展。
  钢结构建筑应牢固树立绿色建筑的设计理念:按照“零资源、零能耗、零排放、零污染、零工地、零距离”的理念,建立从规划、设计、建造、使用到拆除的建筑全寿命周期开发与建设的全新模式,开发、设计和建造新一代满足工业化、标准化和产业化的现代钢结构住宅建筑产品。
  钢结构建筑发展的同时,还推动了新型钢结构制造业的发展,钢结构生产规模从几百万吨发展到2000万吨以上。同属于金属制造业,对钢材进行深加工的产品还有焊接钢管、金属丝、绳、铰线及冷弯型钢,其产量已经超过6000万吨以上。由此可见,钢结构建筑行业是一个正在蒸蒸日上、向着更高阶段发展的朝阳行业。
  与传统土木建筑方式相比,钢结构建筑具有“轻、快、好、省”4个优异性能。钢材容重与强度的比值小于混凝土和木材,在同等条件下,采用钢结构的建筑物整体重量最轻;钢结构活动房便于机械化制造,精确度较高,安装方便,施工周期短,是工程结构中工业化程度最高的一种结构;钢结构建筑对环境破坏小,抗震性能好,且适合于不同的气候条件和大气环境;采用钢结构还能节省地基基础费用,可节约用水,便于控制造价,同时,还可被再次利用,减少建筑垃圾。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请问外挑四米175*175*7.5*11H型钢最远处能承重多少?
请问外挑四米H175*175*7.5*11的H型钢最远处能承重多少公斤?要换做这个呢175*90*5*8 最远4米处能承重多少公斤?
