土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 别墅家装过程有可能潜伏的危险切莫大意
别墅家装过程有可能潜伏的危险切莫大意
发布于:2012-08-15 16:40:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
别墅家装过程有可能潜伏的危险切莫大意
别墅家装,安全当然是头等大事。别墅家装中施工工艺的严谨与否,可能为日后的健康与幸福带来隐患。而那些隐藏在美丽装修后面的问题一旦形成,很难发现,也不容易调整。俗话说“明枪易躲,暗箭难防”,卫生间的顶棚总是滴水,好好的电灯总是不亮,地漏不通、水管爆裂总是会引起“水漫金山”甚至祸及邻里,这些情况几乎都是隐蔽工程出现了问题。下面,上海星杰别墅家装将为您介绍防止“潜伏”危险的几大要点,从而帮您未雨绸缪,防患未然。
1.排水系统严选材 安装清理两手抓
装修时说到水,首先就会想到防水。其实,在防水之前,冷热水管和排水系统等与水有关的步骤更重要。排水管道选材不当,管道口有裂缝等缺陷,管道内有异物造成堵塞及管道接口、坡度安装不正确,都有可能造成排水管渗漏、跑水,甚至爆管等危险。
上海星杰别墅家装的设计师提醒,若想避免上述问题发生,最好的方法就是施工前,要求工人仔细检查管道和管件。管道表面要清理干净,尺寸误差也要在允许范围内;施工时,先清除管道内杂物,并防止杂物再掉入管道内;施工中,管道接口处的密封应按工艺规范操作,排水坡度也应符合设计要求。
2.防水施工要谨慎 闭水试验不能少
防水是卫生间,也是整个家庭装修最重要的工程之一,一旦发生问题,极有可能给自己或邻居带来困扰。
防水施工要想做得严谨,以下几步不能少:施工环境温度应符合防水材料的技术要求,温度在5度以上方可进行施工;厨房、卫生间墙面防水层的高度不得低于1800mm;地漏、套管、拐角处应做成圆弧形防水,还要有防水附加层;做完防水后24小时不得踩踏,待涂层完全干燥后,再做闭水试验,这些步骤完成后,才能进行下一步。设计师提醒,施工人员做闭水试验时,居者最好在场监督,以确保试验的完整及准确性。
3.天然气管道少改动 小心泄漏是大事
房型不规范、空间不够大、不符合生活习惯等,都可能成为你改动天然气管道的原因。这些问题的存在,或许确实给你的生活带来了不便,上海星杰别墅家装的专业设计师提醒,建议天然气管道尽量少改动,它不是精装房里的一套家具,不喜欢大不了拆掉重买,最多就是造成一些不必要的资源浪费。如果在更改天然气管道上出了问题,短时间内可能看不出来,时间一长极有可能引发煤气中毒及火灾,给居者,甚至邻居造成难以弥补的重大伤害。当然,如果非要改动,也不能图便宜找游击队,必须请有资质的、专业的天然气公司来做。
4.选用电线要达标 使用线套更安全
用电安全是家庭生活中的必须保证,与其相关的电线同样可能是火灾的源头。电线大多隐藏在墙壁中,质量如果不过关,时间一久就会产生火花,甚至引燃。因此,电线质量的好坏、是否属于阻燃产品都应在我们的考量范围之内。设计师建议一定要购买有3C认证、质量过关和有阻燃功能的电线,这样才能有效防止火灾的发生。而不少老房子电路老化也有可能引起火灾,要注意及时更换。另外,除了高质量的电线,一根耐高温、耐腐蚀结实的护套管也必不可少。
5.大件产品隐患多 安装工程需妥当
安装工程应该是家庭装修施工流程中最后的一步,不少紧盯隐蔽工程的消费者,都会趁这个时候喘口气。其实,安装工程的好坏同样与你的居家安全密不可分。大型灯具、吊柜等是房间里需要安装的大件,产品质量、五金优劣、安装工人严谨与否都决定着安装工程的结果。上海星杰别墅家装的设计师建议,对于装修这档子事,你最好一直保持着再苦再累也就这一回的态度,就连最后这安装工程也别马虎,一定要盯紧了,否则一旦大件产品由于安装不到位掉下来,造成了不必要的损失,就得不偿失了。
6.石材干挂要规范 稳定加固莫大意
为追求时尚,营造接近大自然的感觉,各类石材陆续被用于家庭装修中,然而,这些石材在装点你家的同时,也可能成为伤害你的“凶手”。
石材到底怎么用才安全?对于这个问题,设计师称,对于石材的安装国家是有一定标准的,即家庭装修中,只要出现石材绝不能只用水泥砂浆和胶等进行黏合,必须用钢骨架支撑,并安装预埋件,与墙体完整贴合才行,也就是所谓的“石材干挂”。设计师也提醒消费者一定要注意,哪怕只是用来做背景墙或装饰的石材,也必须按照规范安装,否则危险随时存在。
上海星杰设计装饰工程有限公司定位成功人士,在别墅与大宅领域提供海派艺术的专业设计与装修。作为上海别墅装修行业领军者,创造了众多行业标准,已成为上海别墅装修行业的风向标。本文转自星杰国际设计官网,转载请注明出处: http://www.xingjiesj.com/欢迎您的咨询!
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
旧房改造真难倒我了 跪求大家出出想法看
要求的话这套是给爸爸妈妈住的。厨房是设计难点,很小宽度。其他都还好 主卧原有的移门很小 现在想把它弄大点。 希望大家能帮帮忙
