土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 河流填土后,再建房屋,基础应该如何处理?
现在有一条河填土后,要在上面再建房屋,做基础应该如何做?基础应该挖多深?还应有什么措施?
全部回答(4 )
  • shuang507
    你的这个问题太笼统!!简单说一下:
    从结构上面来讲,首先要看你要做什么样的房子,受力情况怎样,回填后的地质条件怎样,地基承载力怎样,根据荷栽来分析确定!
    从施工经验上面讲,遇到这样的地基,做大房子,层高比较高,受力情况不好,一般情况是做桩基础,如果做只做浅基础的话,基础要重新处理,可以做复合地基等处理方式,但施工单位还是根据设计图纸来确定基础开挖深度和地基处理方法.
    2007-02-25 16:40:25 来自 PC 评论 举报
  • rain0811
    可用深搅桩做复合地基处理
    2007-02-06 21:31:06 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2214 人订阅
