土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 顶层(坡屋面),楼层组装时顶层的层高应该输入多少?
发布于:2012-08-15 16:02:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm 楼层组装时顶层的层高应该输入多少?看过几个帖子,说法不一,1.未调上节点高之前的大部分柱子的高度 2.层底到最高的柱子的顶端的高度 或者还有其他的 另外pmcad说明在柱子布置那说“ 程序取柱顶高度为本层层高”应该怎样理解呢?“ 程序取柱顶高度为本层层高”与2.(层底到最高的柱子的顶端的高度 )是一个意思吗?
全部回复(4 )
  • 汉堡薯条
    汉堡薯条 沙发
    严重同意沙发的说法
    2012-08-18 21:05:18
  • 厚积薄发
    厚积薄发 板凳
    身份暴露了
    2012-08-16 10:45:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
各塔如何分别执行“强制刚性楼板假定”
SATWE用户说明中,刚性楼板假定一节指出,对于多塔结构,各塔分别执行“强制刚性楼板假定”,......。实际中如何操作?
