土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外加剂的作用和应用范围
外加剂的作用和应用范围
发布于:2012-08-15 15:20:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
(一)基本作用
各类外加剂都有各自的特殊功能。综合起来,外加剂可以在以下方面发挥作用:
1.能改善施工条件,减轻体力劳动,并有利于机械化施工,对保证及提高工程质量有积极的作用,能使现场条件下完成过去难以完成的要求高质量的工程例如可掺加高效能减水剂在工地条件下配制C80~C100号的超高强混凝土,掺加减水剂可配制泵送混凝土等。
2.能减少养护时间,或预制厂缩短蒸养时间,可以提早拆模加速模板周转,还可以提早以预应力钢筋混凝土钢筋放张、剪筋,总之可以加快施工进度。
3.能提高或改善混凝土质量。许多外加剂可以提高混凝土的强度,增加耐久性、密实性,增强抗冻性、抗渗性,改善干燥收缩及流变性能,有些外加剂能提高钢筋的耐蚀性等。只要掺用得当是不会降低混凝土的性能的。
4.在采取一定措施的条件下,可适量地节约水泥也不影响混凝土的质量。
5.可以节约能源。节约水泥就是节约了能源。而增加和易性使捣固、抹平工序易于进行,自然就使能源消耗减少,减少养护和蒸养时间也节省了能源。因此,外加剂对能源的节约可起到相当大的作用。
(二)应用范围
外加剂的应用范围十分广泛,在以下条件下都 可以使用外加剂。
1.自然条件下养护的混凝土制品或构件 ,掺用减水剂能改善和易性,或者提高强度,或者节约水泥。
冬季现场浇注混凝土施工时,可掺用早强剂或早强型减水剂。
3.夏季滑模施工、水坝等大体积工程 中,可掺用缓凝剂或缓凝型减水剂以延缓水泥放热过程,可减少收缩裂缝而保证混凝土质量。
4.喷射混凝土、放水堵漏工程中可掺用速凝剂,使混凝土很快凝结。
5.大模板或钢筋密集的预应力钢筋混凝土工程,可使用高效减水剂以利浇注,保证工程质量。
6.港工、水工混凝土可掺用引气剂、减水剂以降低水泥用量,提高混凝土和易性或耐久性。
7.高标号(C40~C70)、超高标号(C70以上)混凝土可掺用高效减水剂来配制。
8.大型设备基础螺栓孔灌浆;大体积混凝土防止裂缝;补偿混凝土收缩,防止裂缝和对混凝土补强时的屋面、地下防水等工程 中可掺用膨胀剂。
9.许多预制构件品可掺用各种外加剂,有的可减少蒸养时间,有的可改善强力振捣的工艺,这些均有利于提高制品质量。
全部回复(4 )
  • chyw19900817
    chyw19900817 沙发
    感谢楼主分享的资料,值得学习
    2014-11-03 12:17:03
  • a18380439303
    a18380439303 板凳
    浙江久晟茶业发展有限公司,专业生产三萜皂甙混凝土引气剂,适合各类减水剂复配,聚羧酸尤佳,欢迎索样试用。13685747706 周
    2014-11-01 18:17:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土外加剂的分类
外加剂可由材料作用、效果或使用目的为主来区分;也可由材料的组成、化学作用或物理化学作用为主来区分。 外加剂按其一种或数种主要功能可分成以下5类: 改善新拌混凝土流变性能—减水剂、引气剂、保水剂等; 调节混凝土凝结、硬化性能—缓凝剂、早强剂、速凝剂等; 调节混凝土气体含量—引气剂、发气剂、泡沫剂、消泡剂等; 改善混凝土耐久性—引气剂、阻锈剂、抗冻剂、抗渗剂等; 为混凝土提供特殊性能——发气剂、泡沫剂、着色剂、膨胀剂、碱—骨料反应抑制剂等。
