土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 多层剪力墙墙厚问题
多层剪力墙墙厚问题
发布于:2007-01-30 03:05:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
当墙厚不能满足高规7.2.2第1、2、3条规定时,应按本规程附录D计算墙体的稳定。”也就是不满足层高的1/12时,演算一下墙体稳定性就行了。关于墙体稳定性的计算,新版的pkpm是怎麽计算的?计算结果怎麽能看到呢?多层剪力墙可用高规附录D计算吗?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM层间(层中间标高处)柱变截面如何处理?
在PKPM中,如果层间柱变截面(柱在某层的中间某一标高变截面),例如某层层高3.6米,而该层柱在标高0~2.0截面为500X500,在标高2.0~3.6为300X300,在如何处理?我是采用将该层在pmcad中定义为两层实现的,第一层的定义有以下两种方法:1、仅有柱(500X500),其它一切均无,层高为2.0米;2、布置柱(500X500)后,将外周边柱用100X100的虚梁拉接,然后定义楼板为一大洞口
