土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 更换散热器到时候 专家提醒:避免消费误区
发布于:2007-01-29 23:56:29 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
#误区一 铝制散热器不腐蚀
  铝制散热器不怕酸腐蚀,但却容易发生碱腐蚀和氯离子腐蚀,所以当一个供热系统的水质呈碱性(PH值高于7)、或氯离子含量较高(含盐量大)时,散热器就存在腐蚀漏水的隐患。
  另外由于目前国内铝合金的焊接性能不是很好,所以建议消费者避免选用带焊缝的铝合金散热器,而选购全压铸的铝合金散热器,以免焊缝处漏水引起财产损失。
  需要提醒的是:由于铝合金散热器对水质的要求与钢不一样,所以应避免铝合金散热器与其他材料混合安装。
  #误区二 没有焊缝不怕腐蚀
  目前市场上有些散热器厂家大力宣传其散热器产品“没有焊缝、内腔洁净光滑”等等,其实这对于散热器的抗腐蚀并不能起到作用!因为钢制散热器的腐蚀均不是发生在焊缝上,这是由钢制散热器的腐蚀原理氧腐蚀决定的,所以“没有焊缝或内腔光滑不等于就没有腐蚀”。
  #误区三 内涂就是防腐
  散热器内防腐的常用涂料分两类:一类为无机涂料,以锌基铬盐类为代表,像北京森德的“森德无限”防腐散热器;另一类涂料为有机涂料,目前市场上大部分国内品牌的散热器选用这两种有机涂料。还有大部分厂家为了节约成本,省掉了某些处理环节,只做一次内涂处理,涂层厚度一般不超过30微米。因此目前市场上很多做了内涂的散热器,在热水中泡上5天左右便出现大面积起泡,涂层开始剥落。
  #误区四 壁厚不怕腐蚀
  铸铁散热器不易被腐蚀损坏,是因为铸铁本身抗氧化腐蚀的性能好,而不是因为壁厚。近年来,国内一些小厂家试图通过加大壁厚来解决钢制散热器的防腐问题,有专家指出腐蚀与壁厚无关。因为钢制散热器的腐蚀均为小孔局部腐蚀,而不是均匀腐蚀。
  #误区五 保险公司承保30年
  其实这是一种很不负责任的说法。从表面上看,任何市场上销售的散热器都有保险,消费者一定要记住:每一种产品的保险都是一年一投保,如果企业不在了,也就没有保险了,所以不存在“承保30年”的说法。选择一个有保障的企业购买暖气才能安心。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
散热器行业亟待解决的问题
散热器行业亟待解决的问题      中国建筑材料科学研究院    中国建筑装饰协会材料委员会 胡必俊 进入新世纪以来,我国供暖散热器行业蓬勃发展,新型散热器百花齐放,为我国人民奔小康,提高居住条件提供了物质基础。我国现已成为世界上供暖散热器大国,企业最多、产量最多、品种最多、使用最多、(铸铁散热器)出口最多。目前全国散热器生产企业约有1200家,总产量折合铸铁散热器760标准片,约4亿片(每片散热量130W),总产值约80亿元。世界各国都看好中国的巨大市场,目前至少有17个国家的110个品牌的散热器和电暖气进入中国市场,不仅大大丰富了我国散热器市场,还促进了我国散热器的品种、档次和生产技术的发展。在一片大好形势下,我们也应该清醒地看到,目前散热器行业内还有一些亟待解决的问题,它影响行业健康发展,影响建设部“以钢为主”规划目标的实现,有的与散热器大国形象极不相称。现提出几个问题,希望对行业有可鉴之处。
