土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地热供暖轻松节能百分之二十
地热供暖轻松节能百分之二十
发布于:2007-01-29 23:52:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
其实,住地热供暖房里的人,有时也会怀有这样或那样的疑问:地热供暖和暖气相比,到底熟优熟劣。记者就此采访了相关专家。
60%新建楼盘采用地热
俗话说“寒从脚生”,而地热供暖恰恰是让温暖从脚下开始传遍全身。据有关专家介绍,地热采暖不仅符合空气流动规律,还迎合了人体的生理特征。一般传统式采暖装置散发出的热量都散发在空气中,往往是天花板的温度高于地面附近的温度。这种上高下低的温度梯度,正好与人相适应的舒适要求相反,而地热低温辐射,符合人的舒适感。地面温度高,头部温度低,给人脚暖头凉的舒适感,也符合中医的理论“温足凉顶”。
1999年沈阳开始采用地热至今,全市已有60%的新建楼盘采用地热供暖的方式,更有一些人也是想方设法地把家里的暖气片拆掉改成地热。沈阳市供暖部门保守估计,地热供暖大概占到全部供暖面积的20%以上。
地热与暖气比拼
适用居所:普通住宅(城内大多数住宅小区)
优点:技术比较成熟、安全、可靠。使用方便;24小时供暖。
缺点:供暖的时间和温度不能自己控制,立式的散热片不美观、占空间,影响装修效果;暖气片使用寿命3-10年,3年后必须清洗;2、供暖期前后无热源;3、散热片取暖,一般出水温度在70摄氏度以上,但温度达到80度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。
费用:以100平方米的居室为例,按沈阳市现行规定运行,支付费用为30元/平方米。一个采暖季节需支付3000元左右。
地板辐射式采暖的原理:低温辐射地板采暖是通过埋没于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度的18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖的效果。同时它可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉等各种不同方式提供热源。
适用居所:普通住宅、精装修公寓等
优点:1、地面温度均匀,室温瞬息万变自下而上逐渐递减,舒适度高;2、空气对流减弱,有较好的空气洁净度;3、与其他采暖方式相比,较为节能,节能幅度约为10%至20%;使用寿命在30-50年左右,安装费用与暖气相差无几,4、有利于屋内装修,增加2%至3%的室内使用面积;5、有利于隔声和降低楼板撞击声。
缺点:1、对楼层高度有8厘米左右的占用;2、地面二次装修时,易损坏地下管线;3、铺设木地板则有干裂的麻烦,最好造船地砖或复合式地板;4、设定温度不能太高,否则会降低输送管道的使用寿命;5、由于防水需要,卫生间不便铺设,不要供助于电暖气。
提示:采用地板辐射采暖,在装修时,最好铺设大理石或地砖地板,同时,地面装修最好隔一定距离留一道槽,以利采暖。
地热技术专家提醒:铺设地热管的密度必须按供暖面积精确计算,不然,滚滚热流会让你如坐火盆。在选择地热上面铺设的地板时,要擦亮眼睛,一定要选择热传导性能好、热稳定性能好、环保性能好、抗变形性好的地板。
地热供暖可以节能20%
地热供暖节省空间,改善室内空气的优热,越来越多被人们所接受。
据有关人士介绍,地热供暖在北京、天津、哈尔滨、沈阳等大中城市普通推广,虽然这一新型的供热形式不是由供热部门先推荐的,但能被广大用户所接受,说明它的实用性和环保性是优于暖气供热的。
建设部供热质量监督检验中心副主任宋波表示,国家将出台相关政策,鼓励地热供暖的推广。一份国外相关资料显示,与传统的散热片供暖方式相比,地热供暖可以节约能源20%-40%。他建议,在符合条件的住宅小区,应该推广地热供暖。他透露,目前建设部有关部门正在酝酿一份推广地热供暖的报告。
中国建筑金属结构协会地面供暖委员会秘书长刘浩同时表示,因为地热供暖本身就在户内的不同房间安装了控制阀门,所以地热供暖的推广可以促进计热收费的进程。
对话之一 地热采暖的优缺点及选购
发言人:沈阳辰星装饰公司总经理赵国涛
作为节能型产品,地热节省空间、受热均匀。那么地热采暖的优缺点是什么?又如何选购呢?为此,记者采访了地热专家、沈阳辰星装饰公司总经理赵国涛。
据赵经理介绍,同传统取暖方式散热器供暖、电暖器供暖、空调供暖方式相比,地热更具有优越性。它有以下几个优点:
高效节能
地热供暖热量集中在人体受益的高度,热效率高;热媒低温输送,整个输送过程热损失小,比传统空调节能25%左右,比传统散热器节能30%以上。地热供暖的热能利用充分,80%以上的热能都散布在人体活动的空间。
寿命长,免维修
地热采用的塑料盘管使用寿命很长,管道系统中无接头,不会产生渗漏,免除挖开地面维修的烦恼。如正常使用无人为破坏,供暖系统使用寿命长达50年以上。
缺点:地面抬高 花费不菲
地热虽然有很多优点,但缺点也是有的。采用地热供暖,地面一般要抬高10厘米左右(含地面层)。如果家里的房子层高不是很高,那么装了地热后,感觉就更压抑了。
使用地热系统究竟要花费多少钱是每一个用户关心的问题。安装一套地热系统,算上锅炉、水地热专用管、电脑控制系统等的费用,一般一套120平方米的房子,需要花费两三万元。
如果你还想让家里的地热供暖更节能,那么也是有方法的。地热专家教您几招节能的方法。
据介绍,地热系统安装后要合理使用,选择适宜的温度、适宜的供暖时间对于节省费用是非常重要的。比如,人体最舒适的温度一般在20摄氏度左右,一些人却习惯更高一些,而温度每提高一度,就要增加耗能5%,室内系统温度过高很容易使人患感冒,因此,选择合适的温度也需要观念的更新。其实地热温度不宜过高,在春秋季节水温一般在35℃-40℃可达到供暖要求;而在冬季三九天里,水温一般在50℃-55℃即可达到供暖要求。
根据需要随时调整供暖系统设置,可以有效节省费用。地面供暖可以分层、分室,无人居住室可以通过分水器控制阀进行调节,用户可以根据自己的需要非常方便地设置供暖系统,从而达到节能效果。
地热系统还可以提供一种智能温控器。可以根据用户的生活规律进行编程,自动进行过程控制,而这一切都会有效地节约能源。
对话之二 能给消费者带来多少方便?
发言人:誉安地热有限公司经理 戴志恒
一,家装公司在选择地热合作时会考虑地热公司的实力及规模,真正体现一站式服务的优越性。
二,装修公司与地热公司的合作,有效避免了一些非正规的地热公司不科学的施工方法,及偷工减料的行为对消费者造成直接的经济损失。
三,施工期间,装修公司与地热公司的管理人员能做到双重监理,以确保工程质量,做到精益求精。
四,正规的装修公司与地热公司联手合作及完善的售后服务,是对消费者最好的保障。服务内容包括两次免费清洗过滤器,对发现的问题进行免费维护。做到及时上门清洗维修,方便了消费者。同时,因疏漏造成的损失可找相关责任人赔偿。
对话之三 安装需注意
发言人:沈阳春天地热工程连锁有限公司总经理 张永军
什么样的地板适应地热;安装地热地板的关键问题是什么,不同品牌的地板供应商说法不同,造成了消费者的迷茫。为此记者采访了地热专家、沈阳春天地热工程公司的总经理张永军。据其介绍,安装地热地板有3个关键的技术。
地面技术处理
主要是把水泥地面中潮气排除干净。如果地板安装前没有把水泥地面中的潮气排除干净,一旦加热,就会产生一定的潮气冲击波,这是地热地板出现开裂的主要原因。
地板安装技术
为了保证地热地板的安装质量,安装地热地板有一套严格的安装标准,主要对安装环境、安装时间、安装过程进行了严格的要求,从而保证了地热地板的整体质量。
严格配件要求
地热地板还有一个关键细节,就是地热地板的地垫。地垫的变形,可带动地板的变形。用PVC发泡地垫,一是导热慢,二是长期加热后容易老化。如果采用地热地板专用地垫,一是导热快,二是环保,三是不变形。
另外,消费者在第二年使用地热采暖系统时,一定要分阶段加热,逐渐加大温度,不要一次性把温度调到最高,这样容易造成地板损坏。
安装地热地板最好使用强化复合地板,因为强化地板相对导热性更好,与实木类地板比受热后不易变形;另外产品比较薄,一般厚度在8毫米,导热快,节省能源。 地热采暖对于强化地板并没有特殊技术要求,只要是合格的地板,都可以作为地热地板铺装。
  • torlon
    torlon 沙发
    我个人比较看好在暖啊。
    2007-01-30 20:56:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖产业沙龙助力节约型社会
地暖产业沙龙助力节约型社会 2006.7月初,道诚地暖产业沙龙第一届峰会在河北省玉田县玉田宾馆隆重召开。来自全国各地的经销商、代理商以及生产厂家代表200多人参加了会议。中国地暖协会秘书长刘浩,中国塑料加工协会、管道专委会常务秘书长王占杰,中国有色金属研究院高工邓有源先生等到场为大会致贺词。 道诚地暖沙龙主任宋志原先生详细讲解了成立道诚地暖沙龙的目的:一、沙龙的建立不以盈利为目的,而是建立在各个成员自主、自愿的基础之上。二、为沙龙成员打造相互交流的平台,架起信息沟通的桥梁和纽带。通过沙龙峰会将会员之间的人才资源、设备资源、客户资源和资金实力进行整合,增强行业内部各兄弟企业之间的凝聚力和团队精神,使沙龙成员单位形成优势互补,更好地搏击市场,提高企业的经济效益。三、将更好地维护地暖人生存和发展的领地,维护地暖安装公司和消费者的合法权益,为地暖产业在我国的可持续发展起到保驾护航的作用。当与会人员听了南京师范大学动力工程学院教授、暖通空调技术与节能研究所所长王子介先生讲解夏天利用地面供暖系统进行地面制冷理论与实践的技术知识讲座后,真切感受到了道诚地暖产业沙龙的创办主旨,赞赏其高瞻远瞩的战略眼光。会议还收到河北省地暖委员会主任耿连刚先生的贺电,贺电中说,道诚地暖有限公司在近几年来抓住市场机遇,迅速扩张,成为目前国内地暖产业的知名品牌,这次成立“道诚地暖产业沙龙”对于团结其独家代理商和代理商所辖区域的地暖安装工程公司有重要意义。
