土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中置柜下层手车图片
中置柜下层手车图片
发布于:2012-08-15 13:59:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
中置柜手车我这里只用过上层的,没见过下层手车是如何固定的,见识浅薄啊,希望各位有这个方面的图片上传些看看啊
全部回复(13 )
  • yang14563
    yang14563 沙发
    双手车指的是两个断路器手车 还是上面是PT车 下面是BLQ车?
    1.前者的话由于CB手车国内外厂家做的高度基本一致,深度也基本相同,这样原有的柜高(2200)不能满足同时安装上下2个手车,所以柜子要加高,深度的话相应增加,但手车室的深度基本不变(662左右),主母线位置下移至中间,上下各有一条出线回路,元器件合理安装即可。
    2.后者的话,PT车按CB手车外形尺寸生产,可参照VD4外形。BLQ手车(三触壁)再能够安装下BLQ的情况下尽量低,这样在原检修仓加装导轨一副,活门机构一副,触头盒三只(同PT车用的触头盒同一类型)即可。小车接地的话,建议选用铜棒接地。
    2014-01-10 17:59:10
  • xqh62783988
    xqh62783988 板凳
    都有,有没有真空手车在下面的
    2014-01-10 16:55:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请问高压柜的UPS、照明的电源怎么取?
请问高压柜的UPS、照明的电源是不是从低压取?我们这是这样取的,但是这样取的话高压停电了,低压不也没电了吗?那怎么照明啊?请问现场是怎么样的啊?
