土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖散热器应用研究进展分析和主流趋势
供暖散热器应用研究进展分析和主流趋势
发布于:2007-01-29 23:43:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
转帖:
供暖散热器应用研究进展分析和主流趋势
作者:子洋
摘要:随着我国供暖空调技术的发展,供暖设备的应用研究由于受到工作量大且难度高、而资金不足的困扰,落后于新型散热器的研究开发。近十年来有关散热器应用方面的许多问题,日益被设计和使用单位重视,研究工作有所开展,研究成果不断推出。现将已经取得的部分进展作简单的综合介绍,内容以散热器的应用研究而不以新型散热器开发为主。
关键词:铸铁散热器 钢制散热器 标准检测值 稀土孕育 耐蚀性
1 散热器表面涂料对散热器量的影响
美国早在20年代即已有研究报道。至80年代,我国先有哈尔滨建工学院的试验,后有清华大学的专题研究。
根据国际标准化组织对供暖散热器名称的界定:部分靠辐射散热的称为辐射器(Radiator),几乎完全靠自然对流散热的称为对流器(Convector)。对于辐射器来说,表面黑度将直接影响散热器的辐射散热量,因此,散热器表面涂料的黑度,就显得十分重要了。但对于对流器,这种影响则可忽略。
研究结果表明:对于柱型、翼型、板型和扁管型散热器,将传统的银粉漆改为任何颜色的非金属涂料后,可使其标准散热量比涂银粉漆时提高10%以上。这一结论对采用传统涂料银粉漆的铸铁散热器来说尤其重要,也就是由于这个原因,规定铸铁散热器在热工性能检测时表面为铸铁自然状态,不得饰以任何涂料。
推广采用百金属涂料,以达到节省所需散热面积的目的,经济效益将是十分显著的;对于这一点工程设计人员若能取得共识,并在设计时注意落实,应该不难实现。但至今我国未能如有的国家那样,作为政府行为,明令禁止在散热器表面涂刷银粉漆。容忍这种状况,已经并且还在继续给我国资源造成巨大的浪费。
2 稀土孕育技术的应用
由清华大学与河北省冀县暖气片厂合作,研究开发了稀土孕育灰铸铁散热器。利用稀土孕育技术,即铸铁碳当量在4.3%左右,硫磺、磷小于0.1%,锰在0.4~0.8%之间,在熔化铁水的出炉温度大于1300℃时,进行稀土处理。稀土孕育可以净化铁水中所含的氧、硫等元素,增加材料的致密性和连续性,并提高铁水密度和流动性,使共晶团细化;这样既可减薄壁厚,增强材料的抗拉强度约20%,又可改善材料的加工性能,提高产品的成品率。这一技术的应用和推广,是我国铸铁散热器工艺革新方面的新进步。正确运用这一工艺,可以使铸铁散热器具有较高的机械强度,承压能力可达0.8MPa,其技术特性已经正式列入部颁产品标准之中。
全部回复(3 )
  • happy_365
    happy_365 沙发
    俺们旮旯比较穷散热器用的还是铸铁“死猪760”!虽然不美观但还是比较实用的!
    2007-01-31 22:01:31
  • torlon
    torlon 板凳
    是啊,这些年散热器基本没有什么改变,希望能推出节能、高效的产品。
    2007-01-30 20:23:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
唐山热力公司解答直埋管道规程Rc与R规程不清之处
1 、 直埋管道技术规程在正文中对弯头尺寸系数计算公式选用Rc,但是在规程附录C.1.1中计算公式选用R,对于光滑弯头R=Rc,但对于焊制弯头两者由于设计人员选择有很大差异。 (Rc为计算曲率半径,R是实际曲率半径) 2、焊制弯头单斜R如何取值计算? 3、弯头角度为锐角或者为钝角时密缝R不等于Rc,但规程附录C.3中表述相等是弯头为90时的特殊情况R=Rc,不能依次以点盖全。
