土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨卫柜体使用保养说明
厨卫柜体使用保养说明
发布于:2007-01-29 21:28:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨卫柜体使用保养说明1
一、厨卫柜体使用注意事项:
1、 柜体和门板
1) 壁挂式浴室地柜及吊柜所安装的墙体要求是承重墙。在设计师实测中,如发现不具备安装条件,则顾客需按设计师要求,对墙体进行适当加固。
2) 浴室柜的门和抽屉开启应适当用力,请勿猛开猛关。吊柜的玻璃上掀门,应尊重设计推荐选配液压支撑或随意停,以保障使用安全。
3) 浴室柜使用前保持15天~20天打开柜门空置,适度通风,以消除浴柜表面涂料中残留气味。
4) 柜体为棒榫和偏心件结构,请勿自行改装或拆缷;
5) 请勿使用尖利物体刮磨、碰撞柜体表面;
6) 不要撬起表面金属装饰材料,不要用钢丝球等尖利材料清洗金属物体表面;不要用腐蚀性液体清洗金属物体表面;
7) 请勿牵拉切割柜体边缘的防撞条,以便保证防尘、防撞、防蟑的效果,延长浴柜使用寿命。
8) 应避免浴室柜局部长期受强阳光照射,以避免造成局部色差。
9) 平稳放置物品,较重的物品应放置在浴室柜地柜底层;吊柜内部不宜放置过重物品,以免引起顶、底板的应力变形,同时保证取放物品过程的安全。
2、 台面
1) 为了延长台面的使用寿命,请勿在台面上直接放置高温物体。在放置高温物体时,应在放置物品下加带有橡胶脚的支架、隔热垫等其它隔热材料;
2) 向人造石或天然石面盆中倒热水前,请打开冷水龙头;请勿在冷水冲洗后立即用开水烫,以免面盆会因短时间内骤冷骤热而炸裂;
3) 请勿在台面上直接拖动较重物品,以便保持台面光洁美观;
4) 请勿让重物或者利器直接冲击石材表面,以防留下痕迹;
5) 应避免台面与一些有机溶剂接触,如去漆剂、含丙酮的去光水、松香水等均可能伤害到台面的光泽平整,造成污斑;
6) 天然石台面注意细则(本细则适用于所有天然石产品)
a) 板材表面用肥皂清洗之后必须彻底冲洗干净并抹干;
b) 不能把醋、柠檬汁或其他酸性液体直接倒在大理石的表面;
c) 不可用含有酸性物质的清洁液清洗,比如浴室清洗液、水泥表面清洁剂、或浴缸瓷砖清洁剂等;
d) 不要用砂纸,清洁钢球,钢丝刷清洁石材表面;
e) 不可用带有腐蚀作用的清洁用品,比如干性清洁剂或软性清洁剂;
3、 其它附件
1) 浴室镜一经安装请不要随意挪动或摘卸,更不要用物品撞击镜面以免镜片破碎伤人;落地式浴室镜可以挪动,但需要由多人合作完成,并且安放角度与挪动前相同,切勿让儿童单独靠近或推拉落地镜;
2) 其他浴室配件如果发现松动,请及时进行调整或报修,以防脱落造成意外事故
厨卫柜体使用保养说明2
一、保养:
全部回复(3 )
  • whenhot
    whenhot 沙发
    不错的资料,现在的整体橱柜大部分为防火板或刨花板的基材
    你的资料还是很受用!
    2007-01-30 08:36:30
  • tandajun21
    tandajun21 板凳
    b) 特殊护理
    一些顽固污渍的去污步骤,要根据板材表面的抛光程度而定:
    i. 亚光表面用去污性清洁剂圆圈打磨,然后清洗,再用干毛巾擦干。隔段时间用百洁布把整个台面擦拭一遍,使其保持表面光洁。
    ii. 半亚光表面:用百洁布蘸非研磨性的清洁剂圆圈打磨,再用毛巾擦干,并用非研磨性的抛光物来增强表面光亮效果。
    iii.高光表面:用海绵和非研磨性的亮光剂磨。特难除去的污垢,可用1200目的砂纸打磨,然后用软布和亮光剂(或家具蜡)提亮。
    iv. 人造石面盆:用去污型清洁剂和水清洗。经常用1:1漂白剂水溶液浸泡10~15分钟,然后用清水洗涤底部和四周。
    c) 特殊问题(刀痕、划痕、灼痕)的解决方法
    人造石台面的优越性之一是划伤或破损后可修复。大部分的划痕可按下述步骤去除。严重的刀痕、砸伤等情况,请咨询产品销售顾问。跟去除污垢一样,去除刀痕和划痕也需要根据不同的表面来进行:
    i. 亚光表面:用600目砂盘圆圈状打磨,刀痕、划痕去除后再用800~1200目砂圆形打磨,最后用百洁布擦拭。
    ii. 半亚光表面:同上述亚光表面的处理方法,然后用软布和光亮剂擦,最后用百洁布擦拭。
    iii.高光表面:先用800目砂盘圆圈方向打磨直至划痕消失,然后用1200~1500目砂盘圆形打磨,接着用2000目砂盘圆形打磨,再用亮光剂和低速羊毛抛光机抛光,最后用非研磨性台面光亮剂上光。
    2) 天然石台面
    a) 基本保养
    日常维护:定期用一块软布,或海棉擦干石材表面(中性的清洗液(PH7)或温水);
    年度维护:为了保持石材的晶体层,建议每年对石材表面用专业的防护产品进行一次防护处理;
    b) 特殊问题(刀痕、划痕、灼痕)的解决方法
    天然石台面的一但划伤或破损后是很难修复的,严重的刀痕、砸伤等情况,请咨询相关专业技术人员。
    2007-01-29 21:29:29
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
1000多张 家装效果图下载
1000多张家装效果图下载 共六部分! 解压时需重新将下载部分依次命名为连续数字方可完全解压 比如1,2,3.....地址我会陆续帖出来第一部分:http://co.163.com/forum/content/1730_628950_1.htm第二部分:http://co.163.com/forum/content/1730_628959_1.htm第三部分:http://co.163.com/forum/content/1730_629025_1.htm
