土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问电容器安装在计量表前与后效果是不是一样?
一台农村的变压器,电业局统一发的电容.必须要安装,无自投装置.原来电工安在计量后面,但电工说安装了怕后半夜过补,电表跑的更快.
电业局一小领导说安装在变压器低压出线上,这样电容过补了也不计量.线损算高压的.
请问,安装在计量前,电容器过补后,倒送无功,低压线路电流会不会增加.会不会和安装前一样过补了也计量?效果相同?
在此请教各位..
全部回答(15 )
  • chym0822
    若不考核功率因数,装在表前比表后好,毕竟电容器也有有功损耗,装在前面没有计量,装在后面计进电度表了。
    2007-02-16 22:07:16 来自 PC 评论 举报
  • shuntong1972
    是不是功率因数低变损收得多些?还是根据变压器型号固定收变损
    2007-02-02 20:57:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
