土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 航天航空军事电源——400Hz中频静变电源的简介
发布于:2007-01-29 15:14:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
产品简介:
 本系列产品是采用我公司独特专利技术,应用高频电力电子开关变换技术,专门为航空及军用电子电气设备设计制造的400Hz中频静止变频电源,可用于飞机及机载设备、雷达、导航等军用电子设备,以及其它需要400Hz中频电源的场合,是机组式变频电源的换代产品。本产品电压、频率均有±20%的调节范围,也适用于实验室或生产线,作为调试实验电源。 也可为客户定制生产25~1500Hz各种频率及电压的电源。
产品设计时综合了国标《GB7260》,国军标《GJB181A-2003》、《GJB572-88》的技术条件,采用数字分频、锁相,波形瞬时值反馈控制等新技术和模块化结构,输出波形品质好,负载适应性强;已通过国家电力电子产品质量监督局中心型式检验,并且已在电力电子、医疗、航空等行业的生产,科研领域广泛应用。
产品特点:
1、采用独特的瞬时值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载
2、IGBT高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音低、效率高、对外界干扰小
3、微处理器控制,输出电压频率在线可调,运行及故障状态一目了然
4、操作显示数字LED面板,使用灵活方便,使您更为得心应手
5、三相电源可适应任意不平衡负载,任一相均可以作为单相电源独立使用,并可适应任意不平衡负载
6、隔离变压器隔离输出,安全可靠,适应性好
7、单独使用或装19’标准机柜均可
执行标准:
《GJB181A-2003 飞机供电特性》
《GJB572-88 飞机地面电源供电特性及一般要求》
《Q/AK004-2001 静止式变频电源技术条件》
联系方式:董国栋 13589082889 0531-83176092 dgd_521@163.com
公 司:山东博奥斯电源有限公司
全部回复(3 )
  • cuooo
    cuooo 沙发
    有没有这三本规范的电子版?有的话发给我好么:cuooo@tom.com
    2007-02-07 16:12:07
  • cuooo
    cuooo 板凳
    2007-02-07 16:11:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于变、配电室
不少同行在做变配电室/所的时候喜欢参考技术措施——电气。我建议大家做的时候参考技术措施——建筑里面第十五长关于变配电室的要求比我们专业还要精确。其中过于附建变配电室的要求,高压/低压变配电室的建筑要求,还有一些做法的要求,譬如人孔,手孔的要求等比较全面。单位里有比较资深的建筑师还我们还比较省心,否则很多要求还要电气专业自己提醒建筑专业。
