土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高手请进,地暖不热,我在现场,连续报道.
发布于:2007-01-29 14:48:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
受朋友委托,来处理地暖不热事故.
第一个思考
在布管和负荷一般情况下
如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是100
如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是150
如果苯板上垫层(含地砖面层)厚度是200
对地暖都是什么影响?
强烈要求斑竹置顶讨论.
我在一个工地现场,
全部回复(112 )
  • lwsayes
    lwsayes 沙发
    换热站,由热力公司管理,进去看看,真牛.
    55kw水泵400立方米流量32米扬程.两用一备.
    供水41度   0.38MPa
    回水38度 0.32MPa
    查了运行记录,温差基本都在3-4度间????
    这个温差太小了吧?一般地热供回水温度应该在10度左右。才能放出足够的热量,供暖管道是不是管径有问题?水温也有些低,供回水温度最好是在60/50,效果最好。
    2009-04-14 12:10:14
  • lmj7559
    lmj7559 板凳
    1.首先是过滤器啊,清洗过没有啊!这个问题很重要啊!
    2.回水是0.32Mpa,水泵的扬程是32米,你的供水是0.68Mpa,你的数值是怎么测量的啊!都是在那测量的?
    3.两端室的的温度不高是对的,因为他的散热面大,而且有地下室啊,他的温度一定是低于2楼的用户啊。
    4.各个房间的温度是一样的吗?(我是说地面的温度啊)你可以调整分水器上的控制南侧的2个房间的阀门,以控制水力的平衡啊!!
    我的意见就是这样了,不知道对不对啊!!!
    2008-02-14 16:48:14
采暖供热
20.37 万条内容 · 558 人订阅
求助 动力管道设计手册
谁有动力管道设计手册的电子版,谢谢了
