正在加载...
0人已点赞
全部回复(112 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
谁有动力管道设计手册的电子版,谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(112 )
只看楼主 我来说两句-
lwsayes
沙发
换热站,由热力公司管理,进去看看,真牛.
2009-04-14 12:10:14
lmj7559
板凳
1.首先是过滤器啊,清洗过没有啊!这个问题很重要啊!
2008-02-14 16:48:14
加载更多55kw水泵400立方米流量32米扬程.两用一备.
供水41度 0.38MPa
回水38度 0.32MPa
查了运行记录,温差基本都在3-4度间????
这个温差太小了吧?一般地热供回水温度应该在10度左右。才能放出足够的热量,供暖管道是不是管径有问题?水温也有些低,供回水温度最好是在60/50,效果最好。
2.回水是0.32Mpa,水泵的扬程是32米,你的供水是0.68Mpa,你的数值是怎么测量的啊!都是在那测量的?
3.两端室的的温度不高是对的,因为他的散热面大,而且有地下室啊,他的温度一定是低于2楼的用户啊。
4.各个房间的温度是一样的吗?(我是说地面的温度啊)你可以调整分水器上的控制南侧的2个房间的阀门,以控制水力的平衡啊!!
我的意见就是这样了,不知道对不对啊!!!
