土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电厂装设关口表,有没有什么规定?
发电厂装设关口表,有没有什么规定?
发布于:2007-01-29 11:24:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电厂装设关口表,有没有什么规定,比如品牌,装设位置等。
全部回复(5 )
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 沙发
    请参考《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000
    里面的第5条里面有详细的CT、PT、表记配置,等级要求。
    俺这里暂时没有这个规程。你可以在本站上面收索到。
    2007-07-25 09:12:25
  • xa_puter
    xa_puter 板凳
    一般注意以下几点:1.当地的省内以及网内配备何种品牌的电表;(如陕西省一般为红相或者西门子电表)
    2.关口部分如出线部分用0.2级表,其他如发电机出口、变压器侧等采用0.5级电表;表计部分采用主副表配置;
    3.购买后,要到当地的电力试验所进行表计校验;
    4.关口表最好配备失压计时仪,两块0.2级用一块失压计时仪。
    2007-07-23 12:01:23
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于负序电流
正常情况下,负序电流与零序电流应该为0在故障状态下,会出现负序电流与零序电流负序电流的大小如何求得,难道会有个零序电压吗?因为负序阻抗与正序阻抗是一样的,
