土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因数计算中的一个低级问题,请指教
功率因数计算中的一个低级问题,请指教
发布于:2007-01-29 11:10:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我处现有一台变压器,连续观测3天,有功电度表为12度,无功为5度,变比为100/5,求功率因数.
12*12+5*5=169,开平方得13,功率因数=12/13=0.92.这样计算对吗?请指正.谢谢.
全部回复(9 )
  • g6to
    g6to 沙发
    正好在计算功率因数的时候把时间约分,约掉拉 所以正确,要是不是最后有除法,恐怕就不一样结果拉
    2007-02-07 13:30:07
  • zyh_63
    zyh_63 板凳
    ok
    2007-02-07 13:17:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于生活用电节能问题.
现在有一些节电厂商宣传节电,声称可以做生活用电节能,可生活用电设备大部分为电阻设备,我认为从提高功率因数角度考虑意义不大,有那位专家可以告诉如何进行生活用电节电?声称可以改变三相平衡,减少谐波.可对节能有效果吗?
