土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【现场疑难】办公室配电箱老是越级跳闸,求高手分析原因!
发布于:2012-08-14 16:24:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司办公室在写字楼里,电从电井那边接过来,电井那边的那级开关为32A的开关。我们这边选用的是25A的总开关,开关全部用的施耐德的。
下面线路为7条电脑插座回路;用的16A的带漏电空开,1条照明回路也是16A的空开。线路照明用的是2.5,插座全部是4的线公司是去年装修的这层写字楼,其他回路用到现在没出过啥问题。
上上个月有条电脑插座回路老跳闸 (只是这条回路跳),后来电工师傅来了说是我们这装漏电的开关,容易老化,容易跳闸。当时我个人分析是里面有漏电,人家直接给换成20A的正泰开关。好了这么一阵子,故障变得更严重了。
具体现象是:用电用到一阵子只听到嘭的一声,电井总开关跳闸,我们这边的那个配电箱总开跳闸,然后是那条有问题的插座回路开关跳,其他开关不动作。
我认为里面可能有短路故障,但是那条有问题的闸刀跳下来之后,过一阵子,又能推上去用上3~4个小时,然后重复上面的现象。。
按我的理解:短路故障一般是不会越级跳。。
求高手分析原因。
全部回复(64 )
  • 唯一四分卫
    预埋的电线有故障。。
    2012-08-21 09:22:21
  • zhangkeqin2334
    首先,打开负载,检查线路绝缘,判断是线路问题还是开关问题!
    2012-08-20 12:18:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压分闸失败,触头烧坏,烦帮忙分析下
各位,最近进行一项实验,大箱体内充SF6气体,0.14MP,高压进行对地关合实验时,触头烧坏,剖开后,箱体内有粉尘颗粒,望各位帮忙分析一下。
