土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 紫外线杀菌器的工作原理
紫外线杀菌器的工作原理
发布于:2007-01-28 22:24:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
1、 紫外线杀菌器的工作原理:
紫外线是一种肉眼看不见的光波,存在于光谱紫外线端的外侧,故称之为紫外线,依据不同的波长范围,被割分为A、B、C三种波段,其中的C波段紫外线波长在240-260nm之间,为最有效的杀菌波段,波段中之波长最强点是253.7nm。
现代紫外线消毒技术是基于现代防疫学、光学、生物学和物理化学的基础上,利用特殊设计的高效率,高强度和长寿命的C波段紫外光发生装置,产生的强紫外C光照射流水(空气或固体表面),当水(空气或固体表面)中的各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其它病原体受到一定剂量的紫外C光辐射后,其细胞中的DNA结构受到破坏,从而在不使用任何化学药物的情况下杀灭水中的细菌、病毒,以及其它致病体,达到消毒和净化的目的。
2、 紫外线杀菌器的应用范围:
根据253.7Ao波长的紫外线,能破坏微生物DNA并致死的原理而设计的,具有杀菌力强,寿命长、支行稳定可靠等优点,其杀菌效率≥99%,进口灯管使用寿命≥9000小时,广泛用于:
① 食品加工工业水体消毒,包括果汁、牛奶、饮料、啤酒、食用油及各类罐头  、冷饮制品等用水设备。
② 医院、各类实验室用水消毒,以及高含量致病体废水消毒。
③ 生活用水消毒,包括居民住宅小区、办公
  大楼、自来水厂、旅馆餐厅等。
④ 生物化学制药,化妆品生产用冷却水消毒。
⑤ 水产品加工用水净化消毒。
⑥ 游泳池、水上娱乐设施用水消毒。
⑦ 海水、淡水育苗养殖(鱼、鳗、虾、贝壳类等)用水消毒。
⑧ 电子工业用超纯水,等等。
3、 紫外线杀菌器的维护、保养:
① 紫外线杀菌器使用的最佳条件为:水温:5℃-50℃  相对温度:不大于93%(温度25℃时)电压:220±10V 50Hz 进入处理设备饮用水的水质,其1cm的透射率为95%-100%。如需要处理的水质低于国家标准时,如色度高于15度,浊度高于5度,含铁量高于0.3毫克/升,先采用其它净化和过滤等方法,使其净化达标后用紫外线杀菌设备。
② 定期检查,确保紫外线灯的正常运行。紫外线灯应持续处于开启状态,反复开关会严重影响灯管的使用寿命。
③ 定期清洗:根据水质情况,紫外线灯管和石英玻璃套管需要定期清洗,用酒精棉球或纱布擦试灯管,去除石英玻璃套管上污垢并擦净,以免影响紫外线的透过率,而影响杀菌效果。
④ 灯管的更换:进口灯管连续使用9000小时,或一年之后,应更换紫外线灯管,以确保高杀菌率。更换灯管时,先将灯管电源插座拔掉,抽出灯管,再将擦净的新灯管小心地插入杀菌器内,装好密封圈,检查有无漏水现象,再插上电源。注意勿以手指触及新灯管的石英玻璃,否则会因污点影响杀菌效果。
⑤ 预防紫外线辐射:紫外线对细菌有强大的杀伤力,对人体同样有一定的伤害,启动消毒灯时,应避免对人体直接照射,必要时可使用防护眼镜,不可直接用眼睛正视光源,以免灼伤眼膜。
全部回复(3 )
  • jcicd
    jcicd 沙发
    你能讲解一下A和B段波长的UV灯吗?
    我很想了解一下,谢谢!
    2007-01-31 11:35:31
  • jcicd
    jcicd 板凳
    happy_365:
    讲解一下UV A.B段波长的特点!
    谢谢!
    2007-01-31 11:21:31
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
活性炭在自来水供水中的应用
信息来源:中国建设报 活性炭是一种具有巨大比表面、多孔结构的炭。按其原料分类可分为煤质活性炭、木质炭、果壳炭和骨质炭;按其形态可分为柱状炭、破碎炭、粉末炭和纤维活性炭。活性炭的主要原料为煤、木材、果壳等富含碳元素的有机材料,通过活化而形成具有吸附能力的复杂的孔隙结构。孔隙中半径大于20000nm的为大孔,介于150-20000nm的为中孔,小于150nm的为微孔。活性炭的吸附作用主要发生在这些空隙和表面上,活性炭孔壁上大量的分子可以产生强大的引力将水和空气中的杂质吸引到孔隙中。
