土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 生产的连续性对压缩机的耍求
生产的连续性对压缩机的耍求
发布于:2012-08-14 14:47:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
生产的连续性对压缩机的耍求
压缩机在生产过程中要求连续运转,保证长周期输送气体。除必要的计划检修时间
外,压缩机必须不问断地正常运转,保证气体的供给。压缩机非计划停车将直接导致装置
停产或减产的巨大经济损失。另外,压缩机属于大型机械设备,构造复杂,加工精度要求
高、零部件数量多,一旦出现故障,检修比较困难,有些机械故障的修复工作很复杂,且
检修的时间长,费用大。所以,为了保证装甓的正常稳定生产。对压缩机的安全可靠性以
及运转率均有较高的要求。
作者@ 空压机维修
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请指点:我这变频1拖2的设置对吗
最近接了个活,没有正规图纸,其中有要求变频1拖2工作,即一台KV2000欧姆龙变频器,出线端连接2台CJ20-160。甲方要求启动变频而后启动一台CJ20,之后再启动另一台CJ20-160(注意:变频器出线端直接连接这2台接触器)可欧姆龙变频器又明确提出,当变频器运行时,接触器不得有动作!
